Miele Waschtrockner Trockner  T440C
Serverzeit: 22 12 2025  20:24:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Miele T440C
BID = 430630
Jeje06
oui, regarde la photo.
Je suis étonné et je ne comprends pas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jeje06 am 18 Mai 2007 23:55 ]
BID = 430643
Jürgen288
Hallo Jerome,
1. Mesure (sans linge)
RESTF (3/2)-la prise de courant- ===> Lamelle
2. Mesure (sans linge)
GND (3/1) -la prise de courant ===> Sol de tambour
Salut Jürgen
BID = 430671
Jeje06
Bonjour Jürgen,
1 = 0
2 = 0
Jerome
BID = 430675
Jürgen288
Hallo Jerome,
1 = 0
2 = 0
En champ de mesure 200 Ohm ?
Essaye le test suivant:
Insère fois entre 3/1 et 3/2 à un pont du 1N1, commenceralors, sèchement le programme.
Le programme sec court-il plus longtemps ?
Laisse la prise de courant enlevée à 3/1-3/2.
Comme est ici l'état ?
Salut Jürgen
BID = 430681
Jeje06
1 = 0
2 = 0
je t'ai indiqué les mauvaises valeurs.
Mesure : 2000 ohm
1 = 220 / 240 ohm
2 = 540 / 560 ohm
Par contre, ce n'est pas très stable.
J'ai aussi mesure le voltage :
1-220/240v
2-porte fermée
3- 3/2 & 3/1 = 28.5 V
Comment je peux faire un pont ? Il faut souder sur la carte?
Merci
Jerome
BID = 430705
Jürgen288
Hallo Jerome,
1-220/240v
2-porte fermée
Mesure : 2000 ohm
1 = 220 / 240 ohm
2 = 540 / 560 ohm
Les valeurs sur le secteur de tambour total restent-elles ainsi ?
Si les deux relations de la prise de courant sont 3/1-3/2 au balayeur i.O., tu peus faire le pont au raccordement de balayeur.
Ainsi avant le balayeur!
Salut Jürgen
BID = 430790
Jeje06
Hallo Jürgen,
J'ai fait un pont avant le balayeur (voir photo)
Oui, le programme court plus lontemps
Mesure : 2000 ohm
1 = 220 / 240 ohm
2 = 540 / 560 ohm
Je ne comprends pas. Les valeurs changent toujours Pourquoi ?
Exite t il un programme de test pour ce sèche-linge ,
Merci encore
Jerome
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jeje06 am 19 Mai 2007 22:27 ]
BID = 430967
Jürgen288
Hallo Jerome,
Alors, l'erreur se trouve au balayeur, les deux surfaces de contact du balayeur au tambour ou à la surface du tambour à l'intérieur.
Les rubans de métal (volumes de contact) sont également tendus autour du tambour, nettoient avec le papier demeri fin ou l'éponge abrasive (sèchement, sans des produits de nettoyage).
Le tambour lave à l'intérieur avec l'eau de vinaigre, parce que s´est ecoulee la` eventuellement une couche isolant des detergents doux ou de lavage.
Lorsque les points supérieurs n'aident pas, changer complètement le balayeur.
http://www.miele.fr/MIELE-FRANCE/contact.htm
Beaucoup de succès!
Salut Jürgen
BID = 431015
Jeje06
Hallo Jürgen,
Merci pour ta réponse.
Donc, la carte électronique n'est pas défectueuse ?
Le tambour lave à l'intérieur avec l'eau de vinaigre, parce que s´est ecoulee la` éventuellement une couche isolant des detergents doux ou de lavage.
Nettoyer le tambour avec papier emeri, cela est possible ?
Merci
Jerome
BID = 431022
Jürgen288
Hallo Jerome,
Donc, la carte électronique n'est pas défectueuse ? Oui, le programme court plus lontemps
probablement non
Alors: Le tambour lave à l'intérieur avec l'eau de vinaigre, parce que s´est ecoulee la` eventuellement une couche isolant des detergents doux ou de lavage.
Salut Jürgen
BID = 431418
Jeje06
Hallo Jürgen,
J'ai nettoyé le tambour avec du vinaigre, les rubans de metal et le ballayeur. C'est toujours pareil. Ca ne marche pas.
Je vais commander les ballayeurs.
Par contre :
J'ai mesuré le voltage :
Sans linge humide
1-220/240v
2-porte fermée
3- sur les rubans de metal = 28.5/29 VDC
Avec du linge humide
1-220/240v
2-porte fermée
3- sur les rubans de metal = 23/26 VDC
Est ce normal ?
Jerome
BID = 432321
bastler16
OT/hors sujet
@Jürgen288
Hast du meine PM bekommen? Ich erwarte eine Antwort.
BID = 435904
Jeje06
Hallo Jürgen,
Je suis en retard pour donner des nouvelles .
J' ai changé les balayeurs la semaine dernière et le SL ne fonctionne toujours pas correctement.
J'ai encore le linge humide en fin de programme
C'est étrange !! Comme s'il ne voulait pas finir son cycle !
Si mon linge est beaucoup humide, il fonctionne 45mn/1h et après il s'arrête normalement.
Je suis perplexe. On dirait que la sonde d'humidité est moins sensible vers la fin du programme.
Qu'en penses tu ?
Merci
Jerome
BID = 436918
Jürgen288
Hallo Jerome,
Nous pouvons résumer :
- Les programmes de déshydrateur mettaient hors circuit peu après
le début. Naturellement le linge ètait encore humide.
- Le programme "20`chaud" il se déroulia normalement.
- Avec le pont devant le balayeur, les programmes de séchage
couraient plus longtemps.
- Après l'installation du nouveau balayeur, les programmes
de séchage courent également plus longtemps (45-60 minutes).
Seulement le linge est encore légèrement humide après la fin
du programme.
- Le linge est-il sec aprés encore « 20`chaud » ?
- Qu`est-ce que tu veux dire avec : „C'est étrange !!
Comme s'il ne voulait pas finir son cycle »
- Pour la machine á laver tu prends des adoucissants ?
- Nettoie le tambour á l`intérieur avec ses lamelles encore une fois
avec abrésive éponge! Après la fin du programme
le linge est-il sec ?
Salut Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187884022   Heute : 16353    Gestern : 15438    Online : 286        22.12.2025    20:24
