Miele Waschtrockner Trockner T440C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschtrockner Miele T440C |
BID = 430147
Jeje06 Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: FRANCE
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : T440C
S - Nummer : 14808020
I'm French, don't speak German, little bit english and have a problem with my condenser dryer Miele T440C (nov 1996).
Pb: KT (kondenstrockner) do not dry linen. It is always damp with PFL and KW/BW program AND machine iron (MANGF) led light up when i press on I/O. LED is not luminous intensity. (error code ?)
FYI, "20' warm" works normally.
Checks already carried out :
3 filters & condenser are clean
Heating, 2 fans / OK
Condensate pump motor works - Water runs down to the tub.
Cleaned and checked temperature control & limiter & resistance
Cleaned with emery paper tracks on the drum.
Tools : Multimeter / Schaltplan : TNR 3703373 - 3703450.02
Hoping it's clear for you
Thanks in advance
Jéjé06 |
BID = 430205
Jürgen288 Inventar
Hallo Jéjé06,
| | 20' warm" works normally. |
Réexaminer fois la mesure d'humidité résiduelle.
La sonde B3/1 est formée par les lamelles dans le tambour et le logement de tambour.
La valeur de résistance -von celui de linge (humide) entre lamelles et logements de tambour donne la valeur réelle.
Le B3/1 conduit sur le balayeur au tambour 1N1.
Si tu enlèves la plaque de travail (couvertures) du déshydrateur, le balayeur est visible devant à droite au tambour .
Le B3/1 est attaché sur le balayeur aux "1N1 Restf./GND.
Salut Jürgen
BID = 430270
Merci pour ta réponse en français. Tu veux continuer en français ou en anglais ?
J'ai déjà vérifié les lamelles et le balayeur.
Ils sont propres (photos) mais peut-être le balayeur est usé ?
As tu une idée pour la LED qui reste allumée ?
Merci
BID = 430301
Jürgen288 Inventar
Hallo Jéjé06,
le balayeur paraît fois encore bon. colle-t-il aussi encore avec suspension au tambour ?
Si un programme de séchage PFL ou KW/BW est commencé, encore un certain temps se tourne-t-il là le tambour et on chauffe encore ?
| | TNR 3703373 - 3703450.02 |
Tu peus encore notifier s'il vous plaît les TI-Nr. du plan de circuit.
| | Cleaned with emery paper tracks on the drum. |
Fois la prise de courant Restf./GND le 1N1 . Quelles valeurs de résistance tu peus mesurer à la prise de courant une fois sans linge et une fois avec 2-3 serviettes tres humides dans le tambour.
Les serviettes sur les lamelles et le tambour mettre.
Salut Jürgen
BID = 430350
Hi, Jürgen,
| | colle-t-il aussi encore avec suspension au tambour ? |
| | Si un programme de séchage PFL ou KW/BW est commencé, encore un certain temps se tourne-t-il là le tambour et on chauffe encore ? |
Oui, il chauffe et le tambour tourne.
Le programme se termine normalement, mais le linge est encore humide
Tu peux encore notifier s'il vous plaît les TI-Nr. du plan de circuit.
TNR 3703373 (autre numéro sur la page 3703440.06)
TNR 3703450.02 (seule référence sur la page)
| | Fois la prise de courant Restf./GND le 1N1 |
Sorry, je ne comprends pas
Thanks for your help
Jérôme
BID = 430381
Jürgen288 Inventar
Hallo Jérôme,
| | Sorry, je ne comprends pas |
Dessin ci-joint!
Salut Jürgen
BID = 430545
Bonjour Jürgen,
Merci pour ton schéma. Il est très bien  .
Pour mesurer, j'ai enlevé la prise de la carte et j'ai les valeurs suivantes :
Sans linge : 1 ohm (infini)
Avec une serviette très humide, 2 resultats :
Soit - 675 kohm
soit + 1 ohm (infini)
Etrange
Que penses tu ?
Merci
BID = 430550
bastler16 Schreibmaschine
     Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
Salut Jéjé06 (quel nom imprononçable  ),
juste une petite indication (je ne comprends rien aux sèches-linges...):
| | Sans linge : 1 ohm (infini) |
Si le multimètre indique l'infini il ne peut pas indiquer 1 Ohm (valeur très petite). Le 1 signifie "saturation" si je me souviens bien.  Il faut donc écrire "1 (infini)" ou tout simplement "infini", ce que tu as écris pourrait créer des malentendus.
a+
PS: @Jürgen288
Benutzt du die Google-Übersetzung? Das klingt komisch
| | Les serviettes sur les lamelles et le tambour mettre. |
Nix für ungut
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 18 Mai 2007 17:30 ]
BID = 430556
| | Salut Jéjé06 (quel nom imprononçable ), |
oui, je sais mais lorsque je me suis inscris, j'ai mis des accents "Jéjé06" et ca donne "Jéjé06".
J'ai demandé à l'admin s'il pouvait changer mais je n'ai pas de réponse
| Zitat :
Si le multimètre indique l'infini il ne peut pas indiquer 1 Ohm (valeur très petite). Le 1 signifie "saturation" si je me souviens bien. Il faut donc écrire "1 (infini)" ou tout simplement "infini", ce que tu as écris pourrait créer des malentendus. |
Tu as raison  C'est soit l'infini, soit 1 ohm
Et si l'ohmetre n'arrive pas à afficher la valeur, il indique bien 1, non ?
Danke
Jerome
BID = 430567
| | J'ai demandé à l'admin s'il pouvait changer mais je n'ai pas de réponse |
regarde ton pseudo, il est maintenant affiché correctement
| | Et si l'ohmetre n'arrive pas à afficher la valeur, il indique bien 1, non ? |
Oui, le 1 indique que la valeur est trop grande pour être affiché (dans le cas d'une résistance donc pratiquement l'infini car la plupart des multimètres mesurent jusqu'à au moins 1M Ohm).
BID = 430591
Jürgen288 Inventar
@bastler16
Deine Beiträge sind nicht konstruktiv u. abwertend!
Du hast auch eine Frage von Jeje06 bekommen u. nicht darauf geantwortet.
Jetzt frage ich Dich nochmal, was ist an dem Begriff "salut" (salü) falsch?
Salut ist international u. heißt "Guten Tag" oder "Auf Wiedersehen".
Unter Freunden bedeutet das auch Hi, Hallo, o. Tschüss.
Jürgen288
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 20 Mai 2007 14:16 ]
BID = 430603
| Zitat :
Merci pour la nouvelle. J'ai reçu un e-mail de l'admin qui m'informai du changement
| Zitat :
Oui, le 1 indique que la valeur est trop grande pour être affiché (dans le cas d'une résistance donc pratiquement l'infini car la plupart des multimètres mesurent jusqu'à au moins 1M Ohm). |
Compris, merci
Le mien s'arrête à 2000k soit 2M Ohm. Mais peux t on encore parler de résistance avec ces valeurs ?
| @bastler16
Deine Beiträge sind nicht konstruktiv u. sehr abwertend!
Ich erwarte eine Entschuldigung von Dir! |
Just peace and love
Jerome
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jeje06 am 18 Mai 2007 22:09 ]
BID = 430609
Jürgen288 Inventar
Hallo Jerome,
| | Sans linge : 1 (infini) |
Soit - 675 kohm
soit + 1 (infini)
Le mien s'arrête à 2000k soit 2M Ohm. |
2MOhm sont trop haut.
Réexaminer encore de 3/1-3/2 jusqu'au tambour les résistances.
Essaye le test suivant:
Insère fois entre 3/1 et 3/2 à un pont du 1N1, commenceralors, sèchement le programme.
Le programme sec court-il plus longtemps ?
Laisse la prise de courant enlevée à 3/1-3/2.
Gruß Jürgen
BID = 430613
Hallo Jürgen
Je pense que nous nous sommes pas compris (entendu).
Avec une serviette humide, le résultat est : 1 (infini)
("gnd" - fil noir ohmmètre et "restf" - fil rouge ohmmètre)
Par contre, si je croise les fils, je lis -675 (négatif 675)
("gnd" - fil rouge "ohmmetre" et "restf" - fil noir ohmmètre)
Jerome
BID = 430623
Jürgen288 Inventar
Hallo Jerome,
| | ("gnd" - fil noir ohmmètre et "restf" - fil rouge ohmmètre) |
Non!
RESTF (3/2) ===> Lamelle
GND (3/1) ===> Sol de tambour
As-tu tire la prise de courant 3/1-3/2 ?
Salut Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 24 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191179341 Heute : 29289 Gestern : 29142 Online : 700 13.4.2026 20:02 53 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0388121604919
