Miele Waschtrockner Trockner  Sommerwind C / T420C
Serverzeit: 25 12 2025  20:59:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Miele Sommerwind C / T420C
BID = 475606
metzer
danke für die Antwort.
Welches Kabel( braun oder weiß) gehört ganz nach links an den 163°C Sensor?
Ich verlinke gleich nochmal ein neues Bild.
Mfg Holger
BID = 475610
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Holger,
Du kannst das Heizregister doch komplett nach oben herausziehen, wenn Du den Gruppenstecker absteckst (nach rechts unten abziehen) und das Steckergehäuse zusammendrückst und aus dem Blechrahmen ausklipst.
der Gilb
BID = 475611
metzer
Habe 2 neue Bilder ins Album eingefügt. Es fehlen bestimmt 2cm Kabellänge.
Ich verstehe das nicht, habe es doch selbst letzte Woche auseinander genommen
http://www.pixum.de/members/metzer/.....c0634
Mfg Holger
BID = 475612
Gilb
... na, da hast Du den linken Klixon wohl verkehrtherum montiert.
Die 2 Anschlussfahnen sollten nach rechts zeigen!
Weitere Grüße
der Gilb
BID = 475614
metzer
wahrscheinlich hast du recht!
Sind die Kabel alle richtig angeschlossen jetzt?
http://www.pixum.de/members/metzer/.....1b549
Mfg Holger
BID = 475616
Gilb
Nein, Holger,
braun und weiß müssen an den 2 Fahnen rechts am linken Klixon getauscht werden!
der Gilb
(Früher haben wir uns so etwas doch aufgeschrieben, eine Zeichnung gemacht. Heute böten sich Digitalfotos an.)
BID = 475618
metzer
danke für die Antwort. Habe das leider vergessen letztes WE.
Werde jetzt mal alles wieder zusammensetzen und hoffen, das der Trockner wieder heizt.
Vielen Dank schon einmal vorweg!
Holger
BID = 475642
metzer
Das Trockner funktioniert bis auf dem Summer wieder
THX und schönen Sonntag noch!
Holger
BID = 475659
metzer
habe mich zu früh gefreut.
Die Hauptsicherung fliegt noch einiger Zeit raus, wenn der Trockner läuft und heizt.
Woran kann das liegen?
Mfg Holger
BID = 475748
DMfaF
Holger, da bleibz Dir wohl nichts anderes übrig als Deine Heizung nochmals zu überprüfen. Heizung gegen Masse durchmessen und kontrollieren ob keine Ader beschädigt worden ist, beim Einbau oder ein Stecker gegen Masse kommt!
Bernd
BID = 475777
metzer
Ich glaube nicht so richtig, das es an der Heizung liegt.
Es ist etwas Wasser aus dem Trockner unten rausgelaufen. Nicht viel, vielleicht 2cl.
Wie muß sich die Kondespumpe anhören, wenn sie in Ordnung ist?
Im Testprogramm hört sie sich wie ein Kühlschrank an. Eine art leises summen.
Mfg Holger
BID = 475921
Gilb
Hallo Holger,
Du schriebst in einer PN:
Erstellt am: 2007-11-25 16:54
leider funktioniert der Miele T420C Trockner doch noch nicht so wie gewünscht.
Nach einigen Minuten Laufzeit, flog die Hauptsicherung!
Habe festgestellt, das der Trockner sehr geheizt hat. Nachdem Öffnen der Ladetür, trat viel Dampf aus dem Trockner.
Kann es sein, das der Trockner zu heiß geworden ist? Sind die Kabel vielleicht doch falsch angeschlossen an dem Thermostaten?
Ausserdem viel mir auf, das kein Kondeswasser im Behälter war, gar nichts!
Habe daraufhin das Testprogramm gestartet. Nach einigen Minuten Abkühlung.
1. Heizung klickt. (geht wohl)
2. Trommel vor/zurück funktioniert.
3. Summer geht nicht.
4. Lüfter pustet auch
5. Kondespumpe macht Geräusche. Weiß nicht ob es normal ist, hört sich wie ein laufender Kühlschrank an. Eine Art summen, aber nicht laut. Vielleicht ist diese ja defekt und das Kondeswasser hat einen Kurzschluss verursacht??
Bitte um Hilfe.
Mfg Holger
Sorry, bin nicht ständig im Forum.
Punkt 4. ist wohl das Kühlgebläse?
Was bedeutet "Hauptsicherung"? Ein Sicherungsautomat oder ein FI-Schalter?
MfG der Gilb
BID = 475966
metzer
ja ich meinte das Kühlgebläse
Richtig der FI Schalter ist rausgeflogen.
Nach einiger Zeit konnte ich den Trockner wieder einschalten, ohne das sofort der FI Schalter geflogen ist.
Hat also vielleicht etwas mit der Temperatur zu tun oder?
Bist du dir sicher mit den Kabeln an dem Sensor 163°C?
Vielleicht gehören sie ja doch anders herum
Mfg Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: metzer am 26 Nov 2007 12:23 ]
BID = 475984
Gilb
Hallo Holger,
prinzipiell dürfte die Skizze die Situation richtig anzeigen.
der Gilb
PS: Lass den Prüfpunkt fürs Kühlgebläse mal länger arbeiten, um zu sehen, ob es erst nach einer Zeit den FI wirft.
Ein weiterer Verdächtiger wäre der Netz-Entstörfilter / -Entstörkondensator, Nähe Netzeingang (Klemmbrett hinten unten rechts, wo die Schuko-Zuleitung des Trockners angeschlossen ist).
BID = 477162
metzer
Samstag kann ich mich wieder mit dem Trockner beschäftigen.
Könnt ihr mir noch etwas zu der Kondesatpumpe sagen? Wie muß diese sich anhören, wenn sie in Ordnung ist?
Ich glaube fast, das ich die Stecker( Kabel) alle richtig angeschlossen habe an die Sensoren. Was würde passieren, wenn sie doch vertauscht sind?
Mfg Holger
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187939264   Heute : 16373    Gestern : 17227    Online : 441        25.12.2025    20:59
