Miele WaTro Novotronic WT 946 WPS Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaTro Miele Novotronic WT 946 WPS |
BID = 346647
almdadler gesperrt
Geräteart : Wasch-Trockner
Hersteller : Miele Novotronic
Gerätetyp : WT 946 WPS
BID = 346673
Gilb Urgestein
Hallo Almdadler,
willkommen im Forum.
Das Trocknen beginnt wohl immer mit dem "Knitterschutz", um den Wäschering,
vom evtl. vorausgegangenem Schleudern, von der Trommelwand zu lösen.
Dass das Gerät danach jedoch auf "Ende" schaltet, ist sicher nicht normal.
Blinkt denn dann, oder kurz davor, irgendeine der LEDs?
Laß uns mal die Abfrage des Fehlerspeichers durchführen:
Alles "aus", beide Programmwähler auf "Ende", Tür zu.
Tasten "Einweichen" und "Wasser plus" gedrückt halten, Gerät einschalten.
"Einw./Vorwaschen" blinkt. Wenn nicht, von vorn beginnen.
Programmwähler "Waschen" auf "Flusen ausspülen".
Was wird jetzt angezeigt?
Gerät ausschalten in dieser Position (löscht den Fehlerspeicher).
Bitte keinerlei Versuche in anderen Wahlschalterpositionen!!!
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 346726
almdadler gesperrt
Hallo Gilb!
Habe den Fehlerspeicher nach deiner Info durchgeführt.Das Resultat:Im Fenster für die Startvorwahl wird als erstes C angezeigt dann kommt F anschließend 2. Vielleicht läst sich daraus irgend etwas schließen.
Vielen Dank für die Info.
Gruss Almdadler
| Gilb
Landkarte
Online-Status:
ID = 346776 | Erstellt am: 3 Jul 2006 22:56
BID = 346776
Gilb Urgestein
Hallo Almdadler,
nein, schade auch, das hilft uns kein Stück weiter.
Die Anzeige "C" bedeutet "correct", also "kein Fehler";
und "F2" bedeutet "NTC Waschen Fehler".
Prüfe bitte trotzdem mal den NTC-Fühler, oben auf dem Bottich, vorne im Heizungskanal.
Er soll bei 20°C etwa 154 k&Omega haben.
Ansonsten kann ich da momentan leider nicht helfen, das Fehlerbild ist mir nicht bekannt.
der Gilb
| almdadler
Online-Status:
ID = 347010 | Erstellt am: 4 Jul 2006 18:49
BID = 347010
almdadler gesperrt
Hallo Gilb!
War bei Miele Wien die erklärten mir das der Fehler "F2"ein Wärmefühler defekt sei.(genau wie von dir gestern gepostet)Allerdings sind zwei davon vorhanden.Der obere im Heizkanal hat ca. 96kohm,der zweite befindet sich auf der Waschtrommelunterseite mit ca. 12kohm bei 24 Grad Raumtemp.(lt.Miele)Zuhause alles nachgemmessen beide haben exat diese Werte.Verkabelug und Stecker überprüft alles ok. Fehlerauslese gemacht,Ergbniss "F2" meldete sich wieder.Wird wohl am Print der Steuerelektronik liegen. Sobald der Fehler gefunden gebe ich Nachricht.
mfg.
Almdadler
| almdadler
Online-Status:
ID = 347618 | Erstellt am: 6 Jul 2006 12:13
BID = 347618
almdadler gesperrt
Fehler bei WaTro Miele WT946 WPS gefunden!
Lötstelle am Steuerelektronikprint (Bez. des Printaufdruck EFL 900)des Trockners war offen.Nachgelötet ,Fehlerauslese gemacht alles wieder korrekt.Möglicherweise hilft der Tip den einen oder anderen.
mfg ans Forum
"ALMDALER"
| Gilb
Landkarte
Online-Status:
ID = 347631 | Erstellt am: 6 Jul 2006 12:35
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691829 Heute : 7730 Gestern : 12674 Online : 456 29.3.2024 14:51 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0300061702728
