Miele Waschtrockner Trockner Novotronic T 455 c Sunrise C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschtrockner Miele Novotronic T 455 c Sunrise C |
Fehler gefunden
BID = 353249
SiR0 Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: duisburg
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Novotronic T 455 c Sunrise C
hallo,
(genauen typ kann ich morgen angeben, ist die maschine meiner eltern)
die trommel dreht nur dann an wenn man diese kurz angedreht wird.
mein vater dachte es würde an den schleifkontakten bzw. den kohlebürsten
auf dem umfang der trommel liegen. das kann ich mir aber nicht
vorstellen, das diese doch wohl nur die nach außen geführten sensoren
für die feuchtemessung der wäsche sind.
ich hatte mir gedacht das es an abgenutzten kohlen des antriebs liegen würde.
den habe ich über die front vorhin abgebaut. sieht aber gut aus und ist
anscheinend bürstenlos
(war das eine maloche bei den temperaturen, mir graut schon der
wiederzusammenbau ... ob man da besser die trommel zu herausnimmt?)
was kann die ursache des anlaufproblems sein?
Gerätedaten editiert. Der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 25 Jul 2006 19:01 ] |
BID = 353272
Gilb Urgestein
Hallo SiR0,
willkommen im Forum.
Das könnte am Kondensator des, tatsächlich bürstenlosen, Antriebsmotors liegen.
Er ist seitlich am Motor befestigt und hat, je nach Modell 9 bis 12 µF bei 400 bis 455 Volt Spannungsfestigkeit.
Der erforderliche Wert ist ihm aufgedruckt worden.
Manchmal ist auch nur ein Draht dort unterbrochen.
Bitte mal den abgeklemmten Motor, den Kondensator und die Verdrahtung von Kondensator zum Motor durchmessen (Multimeter auf Widerstandsmeßbereich stellen und &Omega messen).
Die Kohleschleifer, oben rechts an der Trommel, haben tatsächlich nur mit der Restfeuchteabtastung zu tun.
Das hast Du richtig erkannt.
Meldest Du dich, wie Du voran kommst?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb  |
BID = 353394
SiR0 Neu hier
TYP: T 455 C
danke für den hinweis, aber ich habe gerade kurz auf den motor geschaut und keinen kondensator dadran gesehen.
ist der kondensator ggf. rechts an der blechwand hinter einem gehäuse oder an der front (nähe verschlußmechnanismuß) versteckt?
auf dem schaltplan sind nur zwei kondensatoren C2 (Kondensator-Gebläse) und C5 (Kondensator-Trommelantr.) mit gewinde eingezeichnet.
=> sollten dann wohl nicht gerade klein sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SiR0 am 25 Jul 2006 13:46 ]
BID = 353508
Gilb Urgestein
Hallo SiR0,
der Kondensator vom Trommelantrieb sollte rechts am Motor sitzen.
Siehe Zeichnung...
der Gilb
BID = 353599
SiR0 Neu hier
Siehe Zeichnung...
ja super, vielen dank für die zeichnung!
werde ich mir morgen erneut anschauen und info geben!
BID = 353770
SiR0 Neu hier
hi gilb,
ich habe den kondensator gefunden, dieser ist mit am
gebläsekasten hinter dem antriebsmotor angebracht.
=> 9µF/455V
multimeter auf widerstandsbereich gestellt zeigt keinen
wert an. der andere kondensator vom gebläse zeigt einen
wert an.
so werde gleich mal schauen, das ich den anlaufkondensator
in meiner nähe bekomme. der laden der diesen haben könnte
hat noch bis um 1500 mittagspause.
btw. bisher hatte ich alles ausgebaut ohne die trommel
rauszunehmen. ich könnte mir aber vorstellen das dies beim
zusammenbau schwieriger wird.
hast du da evtl. noch einen tip?
trommel ausbauen?
BID = 353784
Gilb Urgestein
Hallo SiR0,
hmmmh, ja bei weinigen Geräten war hinten, am Kühlgebläse, so eine Kondensatorenreihe (2- 3 Stück) versammelt.
Sorry, hatte ich etwas verdrängt.
Der Zusammenbau klappt auch ohne Trommelausbau.
Du legst zunächst den großen Treibriemen richtig in seine Spur auf der Trommel.
Dann schiebst Du Antriebsmotor mit Gebläse mit seinem "Schwanz" unter die Feder in der Führungsschiene.
Nun die beiden Schrauben vorne am Gebläse eindrehen und festziehen.
Jetzt brauchst Du einen langen Hebel, um die Untersetzung hinten am Motor etwas anzuheben.
Dann legst Du mit der anderen Hand den Treibriemen auf das Ritzel (die rechte vordere Laufrolle sollte dazu entfernt werden).
Bevor Du den Rest zusammenschraubst, drehst Du die Trommel ein bis zwei Umdrehungen per Hand, um zu prüfen, dass der Treibriemen nicht abspringt.
Viel Erfolg
Der Gilb
BID = 353969
Gilb Urgestein
Hallo SiR0,
besten Dank für deine Rückmeldung mit ausführlicher Beschreibung.
Toll, dass Du es hingekriegt hast.
Werde das Thema nun damit abschließen.
Wenn Du möchtest, kannst Du unterm letzten Beitrag,
auf "Danke, der Tipp hat geholfen" klicken.
Viel Freude noch, mit dem guten Miele.
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188016676 Heute : 5270 Gestern : 7121 Online : 229 31.12.2025 21:14 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0790090560913
