Miele Waschtrockner Trockner Novotronic T455C Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschtrockner Miele Novotronic T455C |
BID = 414729
kmff Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Schwandorf
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Novotronic T455C
der Wäschetrockner T455C hat folgendes Problem.
Das Programm läuft sehr schnell durch (Knitterschutz leuchtet) , ohne dass es dabei zur Trocknung kommt. Nach dem 2. oder 3. oder 4. Neustart des Programms läuft der Trockner tadellos. Ab und zu läuft er auch sehr lange, dabei wird die Wäsche aber nur heiß, d.h. das Hauptgebläse läuft dabei nicht an.
Auch hier hilft wiederholtes EIN/AUSschalten.
Liegt dann die Wäsche mehrere Std. nass im Trockner, löst beim nächsten Wiederanlauf der FI aus. Türe einen Tag offen lassen, dann ist die Sache mit dem FI wieder OK.
Ich habe schon mal das Heizregister gesäubert, aber ohne Erfolg. Ansonsten ist der Trockner gereinigt.
Schon mal Danke für eure Hilfe.
Thomas |
BID = 414752
Jürgen288 Inventar
Hallo Thomas,
| Das Programm läuft sehr schnell durch (Knitterschutz leuchtet) , ohne dass es dabei zur Trocknung kommt |
Läuft das "Zeittrocknen" 20` korrekt ab?
Wenn ja, überprüf mal die Meßstrecke vom Restfeuchtesensor B3/1. Hier besonders die beiden Kohleschleifer auf der Trommel prüfen -Bilddatei oben links-.
Gib uns bitte die TI- u. Teil-Nr. vom Schaltplan noch durch.
Gruß Jürgen
BID = 414786
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Typenschild:
Typ T455C
Nr. 00/13283231
Nennaufn. 3060W
Schaltplan:
TI. 12.0452-9.2
Teil-Nr. 3047770/00
Kohlen sind OK
Schleifring weist an der benutzten Spur 1-6 kOhm auf.
An den unbenutzten Spuren 0 Ohm.
Was bedeutet "Zeittrocknen" 20` korrekt ab ?
Viele Grüße
Thomas
BID = 414799
Ergänzung:
Habe die Schleifringe gereinigt.
Haben jetz < 2 Ohm über die gesamte Kette.
Werde dann mal das 20MIN Zeitprogramm probieren!
Thomas
BID = 414801
Ergänzung:
Nach Rücksprache mit meiner Frau, läuft das 20MIN Zeitprogramm schon immer problemlos!
Thomas
BID = 414820
flumer Stammposter
Hallo Thomas,
leuchtet oder blinkt die LED "Knitterschutz" ?
Wenn blinkt: NTC Fehler / Unterbrechung / Feuchtigkeit
Evt. ist der Grund für die Feuchtigkeit ein defektes Kühlluftgebläse, oder verfluste Luftwege.
Wurde der Kondensator (Wärmetauscher) gereinigt ?
Gruß flumer
_____________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flumer am 17 Mär 2007 12:11 ]
BID = 414831
Hallo flumer,
Knitterschutz leuchtet, blinkt also nicht.
Kühlluftgebläse läuft ja nach jeden 2. oder 3. Start.
Alle Kanäle gründlich gereinigt.
Ab und zu läuft der Trockner auch sehr lange, ohne dabei das Kühlluftgebläse zuzuschalten - Wäsche wird aber heiß -, dann muss man den Trockner ausschalten und wieder einschalten und das Programm nochmals starten. Meistens funktioniert das beim 2. oder 3. mal. Dann läuft auch das Kühlluftgebläse nach ca. 3 MIN an und alles funktioniert prima.
Thomas
BID = 415009
flumer Stammposter
Hallo nochmal,
prüf mal den Anlaufkondensator des Kühlluftgebläses bzw. wechsle den mal einfach aus (kostet ca. 5 EUR wenns hochkommt)
Gruß flumer
ACHTUNG !
BID = 415051
Jürgen288 Inventar
Hallo Thomas,
Haben jetz < 2 Ohm über die gesamte Kette. |
Ist der Fehler -durch Deine Reparatur an der Restfeuchte-Meßstrecke- jetzt beseitigt?
| Kühlluftgebläse läuft ja nach jeden 2. oder 3. Start.....Nach Rücksprache mit meiner Frau, läuft das 20MIN Zeitprogramm schon immer problemlos! |
Da passt was nicht zusammen.
Wenn das 20`Programm immer korrekt durchläuft -da schaltet das Kühlluftgebläse ja auch immer zu-, sollte der Fehler nicht im Leistungsteil zu suchen sein.
Ist Dir der Begriff Kühlluft- u. Prozeßluftgebläse klar, nicht dass wir von verschiedenen Gebläsen reden.
| Meistens funktioniert das beim 2. oder 3. mal. Dann läuft auch das Kühlluftgebläse nach ca. 3 MIN an |
Am Stecker 2 der Leistungseinheit (LE) kannst Du zwischen 3 u. 5 mal testen, ob das Kühlluftgebläse -im Fehlerfall- überhaupt 230V bekommt.
Melde wieder zurück, wie Du vorangekommen bist.
Gruß Jürgen
BID = 415913
Hallo Jürgen,
unter Kühlluft verstehe ich das Gebläse welches den Kondensator kühlt und nach vorne spürbar rausbläst.
Es liegt keine Spannung im Fehlerfall an.
Man kann den Fehler immer umgehen wenn man 2 oder 3mal ein und ausschaltet und den Programmwahlschalter auch jedesmal neu einstellt.
Die Reinigung der Schleifringe hat den Fehler nicht behoben.
Viele Grüße
Thomas
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182428583 Heute : 2543 Gestern : 5094 Online : 202 30.11.2024 13:24 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0376689434052
