Miele Waschtrockner Trockner  Novotronic T440C
Serverzeit: 09 5 2025  12:47:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Miele Novotronic T440C
BID = 432061
Krad-Mike
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Novotronic T440C
Hallo Leute,
mein Trockner spinnt schon wieder, der Fehler beim letzten Mal lag an der Hauptplatine (Wäsche wurde nur fast getrocknet), diesmal funktioniert die Heizung nicht. Die Heizung funktioniert in keinem Programm, gibt es eine vorgeschaltete Sicherung oder muß ich von einer defekten Heizung ausgehen, wenn ja, was kostet so was? Und wie bau ich die Heizung aus?
Dank eurer Hilfe kenn ich die Maschine nun ganz gut, nu die Heizung bekomme ich nicht raus.
Danke im voraus.
Michael
BID = 432124
flumer
Hallo Michael,
Zur Überprüfung der Heizung und der Sicherheitsthermostate muß die Trommelrückwand ausgebaut werden. Dazu gehe wie folgt vor:
Schalte das Gerät stromlos (Stecker aus der Steckdose)!!
Die Lochung der Trommelrückwand hat in der Mitte zwei gegenüberliegende, etwas größere Löcher (roter Pfeil). Drehe die Trommel bis diese beiden Löcher waagerecht gegenüberliegen. Durch diese Löcher können die dahinterliegenden Befestigungsschrauben des Trommellagers gelöst werden. Diese beiden Schrauben sind im Trommellager befestigt und können nicht heraus genommen werden.
Jetzt entferne die Befestigungsschrauben (X) der Trommelrückwand (Bild 1).
Danach läßt sich die Trommelrückwand abnehmen. (In der Trommel liegen lassen.)
Jetzt sind die Heizung und die Sicherheitsthermostate zugänglich. Nach lösen der Befestigungsschrauben der Heizung kann diese heraus genommen werden. Überprüfe ob die Sicherheitsthermostate (Bild 2)verbrannt sind oder ob ein Teil (Haarklammer oder Ähnliches) in die Heizung gefallen ist.
Für alle weiteren Überprüfungen benötigt man ein entsprechendes
Meßgerät.
Gruß vom flumer
_____________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebens-
gefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verant-
wortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flumer am 25 Mai 2007  7:23 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183940319   Heute : 3717    Gestern : 8787    Online : 411        9.5.2025    12:47
