Bosch Waschtrockner Trockner WTL 5481 / 04 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschtrockner Bosch WTL 5481 / 04 |
BID = 466187
Armymen Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 5481 / 04
FD - Nummer : 7808 01478
hier nun der offizielle Hilferuf.
Und zwar hat das o.g. Gerät das Problem, dass nach dem Einschalten zwar die Status-LEDs leuchten aber beim Betätigen der START-Taste nichts passiert. Es geht nur die gelbe TROCKNEN-LED an und das wars.
Festgestellt wurde bereits, dass einer der beiden Schleifkontakte an der Trommel relativ weit abgenutzt ist.
Mit ein wenig Geduld bekommt man das Gerät auch kurzzeitig zum Laufen. Vermutlich durch das Bewegen der Schleifkontakte. Leider ist dies NICHT unbedingt reproduzierbar und somit kann ich den Fehler nicht wirklich darauf eingrenzen.
Kurz zu meiner Person:
Ich bin gelernter Elektroniker aber bis auf ein paar Mal Kohle tauschen bei einer WaMa habe ich mit Haushaltsgeräten nicht allzuviel zu tun gehabt.
Armymen |
BID = 466436
Ewald4040 Urgestein
Ist der Anlaufkondensator in Ordnung? Trommel versuchen mit der Hand anzuwerfen. Läuft dann der Motor an und dreht die Trommel, ist der Kondensator defekt.
BID = 466543
Das wurde bereits versucht, aber es hat nichts gebracht.
Nach drücken der START-Taste geht wie gehabt die TROCKNEN-LED an und nichts weiter passiert.
An dem Anlaufkondensator kann es dann wohl nicht liegen.
BID = 466711
Ewald4040 Urgestein
Warum nicht? Ziehen beim Einschalten die Motorrelais auf der Elektronik an?
Wenn nicht, wurde das Türschloss geprüft?
BID = 467121
Keines der Relais zieht an. Mir ist aufgefallen, dass eins der Relais (das erste von der Frontseite gesehen) scheinbar einen Kontaktabbrand hinter sich hat. Das durchsichtige Gehäuse ist von innen ein wenig schwarz angelaufen. Könnte dies eine Ursache sein?
Das Türschloss habe ich noch nicht überprüft. Was schaltet es denn alles ? Nur die Innenbeleuchtung der Trommel oder wird noch mehr darüber geschaltet?
Welche Funktion hat der Türkontakt unten rechts im Türbereich?
Da ich nicht genau weiss wie die einzelnen Verkleidungen entfernt werden habe ich mich bisher nur an die obere Abdeckung des Trockners gewagt. Gibt es irgendwo einen Stromlaufplan des Trockners auf dem auch die Kabelfarben ersichtlich sind? Dann wäre ein zentrales prüfen der Kontakte an der Steuerelektronik wohl ohne weiteres möglich.
BID = 467230
Ewald4040 Urgestein
Der Türschalter ist ein Hauptschalter. Über diesen Schalter läuft alles, oder nicht. Um diesen auszubauen muss die Schalterblende ausgeklipst werden. Dahinter sind die Schrauben der Vorderwand. Auch die Tür muss abgenommen werden, sowie die gegenüber liegenden Schrauben und die Schraube hinter der Plastikabdeckung (mittig unterhalb der Tür) Das Türschloss hat im Gehäuse zwei Microschalter, diese können ein mechanisches Problem haben. Der Plastikhebel hat zuviel Spiel.
BID = 467483
So... der Trockner wurde auseinandergepflückt und der Türkontaktschalter wurde überprüft. Soweit ich das beurteilen kann ist am Schalter alles i.O., d.h. er schaltet sauber durch bzw. unterbricht den Kontakt.
Was wäre die nächste Maßnahme den Fehler einzugrenzen?
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924044 Heute : 536 Gestern : 8415 Online : 462 19.4.2024 3:34 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0445568561554
