Bosch Waschtrockner Trockner  WFT2400/01
Serverzeit: 21 5 2025  06:06:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Bosch WFT2400/01
Fehler gefunden
BID = 409443
Peter6310
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFT2400/01
FD - Nummer : FD7601 00019
Seit meiner letzten 90Grad Wäsche habe ich das Problem, daß der Waschvorgang unterbrochen wird und im Display die Ziffer 4 blinkt.
Laut Bedienungsanleitung ist die Heizung defekt.
Ich habe mal darauf geachtet ob die Maschine warm wird, wird sie aber nicht, nach 1,5 Stunden hört sie mit der beschriebenen Fehlermeldung auf.
Nun habe ich das Problem eine passende Heizung zu finden.
Es gibt mindestens 10 verschiedene WFT2400/xxx Typen, habe aber keine Teile für die WFT 2400/01 finden können.
Ebenso würde ich gern noch ein neues Klarsicht-Frontpanel(über den Programmtasten) bestellen.
1. Ist es möglich die Heizung selbst zu wechseln und muss ich auf Besonderheiten achten?
2. Muss ich eventuell noch eine Dichtung mitbestellen?
3. Gilt es bei den Heizungen "nur teuer auch gut", oder geht auch "no name"?
4. wo finde ich die Artikelnummern?
So, nun habe ich euch mit fragen überschüttet und wurde mich über Infos von euch freuen.
Danke Peter6310
BID = 409470
alexis-007
Für einen Artverwandten Beruf Ja
Nein. Heizung gibt es nur komplett mit Dichtung
Persönlich würde ich nur vom Hersteller kaufen.
Artikel- besser gesagt, die E.Nr. ist richtig angegeben
mit WFT2400/01.
Die Heizung gibt es aber in drei Leistungsbereichen. Schau auf das Typenschild, welche Leistung da angegeben ist.
alexis
BID = 409487
Peter6310
Hi alexis,
danke für die schnelle Antwort.
Die unterschiedlichen Leistungsangaben haben mich bisher auch von einer Bestellung abgehalten.
Ich hatte nun die Hoffnung, hier an Hand der Fd.Nr. es genau zuordnen zu können.
Dann muss ich den Kasten morgen wohl doch erst aus der Einbauzeile rauszerren und mal nachschauen.
Die Angaben werde ich dann hier mal posten, bis denne.
Danke Peter
BID = 409494
Peter6310
so, es hat mir keine Ruhe gelassen und ich habe nachgeschaut.
Es ist ein Heizstab mit 2 Anschlüssen, dazwischen liegt Befestigungsschraube.
Beschriftet ist die Einheit mit 230V 10A 3000W.
Weitere Eintragungen: US70 SHK 07124
Gruß Peter
BID = 409510
alexis-007
Warum so sauer?
Mußte doch sowieso, wenn Du die Heizung blind wechseln willst.
Bin bei einem Artverwandten Beruf eigentlich davon ausgegangen, daß Du die Heizung bereits durchgemessen hast.
Nun bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob die Heizung überhaupt kaputt ist. Halte eine Kalö oder ausgeglühten Kabelschuh für wahrscheinlicher.
Wenn sich die Heizung verabschiedet kommt vorher meist der FI oder die Sich..
Stufe Dich lieber bei Kenntnisse eine Nummer zurück.
Dann werden die Profis hier bestimmt effektiv weiter Helfen können.
alexis
BID = 409565
Peter6310
Hi Alexis,
beim gestrigen überprüfen der Wattangaben von der Heizung habe ich sie auch durchgemessen und sie ist definitiv tot.
Gruß Peter
BID = 409596
alexis-007
Du benötigst die Heizung 096382.
Kostet um die 40€ +Steuer und Porto.
Wäre jetzt echt Enttäuscht gewesen, wenn Du nicht gemessen hättest .
BID = 409843
Peter6310
Danke für die Hilfe.
Der benannte Heizstab ist drin und alles ist wieder gut.
Gruß Peter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184148236   Heute : 1043    Gestern : 6673    Online : 64        21.5.2025    6:06
xcvb 135x ycvb
0,100265979767
