Bosch Waschtrockner Trockner 5400/04 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschtrockner Bosch 5400/04 |
BID = 414058
fwolf15 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Schwabenland
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : 5400/04
ich habe ein Problem mit meinem oben genannten Wäschetrockner.
Als ich heute die Wäsche rausnehmen wollte musste ich feststellen dass die noch recht feucht war und auch die Trommel innen beschlagen war, warm war sie nimmer da der Trockner wohl schon seit gestern fertig ist. Also dachte ich einfach nochmal das Programm durchlaufen lassen und mal schauen was passiert. Es passierte folgendes dass es höllisch quietschte sobald er loslief, also wieder aufgemacht, trommel von hand gedreht und festgestellt dass es wohl bißchen schwer läuft(rein gefühlsmässig,kann mich auch täuschen) aber es quietschte nicht. Dann zur sicherheit mal hinten aufgemacht und das Lüfterrad inspiziert, dabei habe ich festgestellt dass das wohl nimmer ganz fest ist, also wenn der trockner startet dauert es einen moment bis das Lüfterrad nachkommt, ebenso wenn die drehrichtung der Trommel sich ändert, dabei quietscht es dann (auch)
jetzt die Frage: wie bekomme ich das Lüfterrad fest ? wenn ich mit der 13er nuß versuch es anzuziehen dreht sich die Trommel mit, aber die Mutter wird nicht fester. und die Trommel festhalten und dann die Mutter anziehen geht irgendwie auch nicht.
Dann habe ich noch gelesen dass das quietschen auch von den Gleitlagern kommen kann, wie aufwändig ist es die zu wechseln ?
gruß
Wolfgang |
BID = 414098
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Willkommen im Forum!
Du benötigst zu 100 % ein neues Lüfterrad.Das alte bekommst Du nicht mehr fest.Ersatzteilnummer bei Bosch 264487.
Nun verrate ich einen Trick,wie Du das neue festbekommst, ohne die Seitenwand zu öffnen.
Klapp die ´Blende vorn ab (so als wenn Du den Kondensator reinigen willst).Rechts unten siehst Du das vordere Lüfterrad.Das ist ebenfalls mit einer 13 er Mutter befestigt.Nimm eine Ratsche mit Verlängerung und halte mit der linken Hand vorn fest und mit der rechten ziehst Du die Mutter von dem hinteren Lüfterrad wieder an.Funzt prima,wenn mann nicht zu kurze Arme hat
Tommi
VDE und Sicherheitsvorschriften beachten!Und nicht alles versuchen selbst zu reparieren.Es gibt auch seriöse Firmen und nicht nur die aus dem TV. |
BID = 414165
danke für die schnelle ANtwort, was meinst du kommt das Quietschen nur davon oder doch auch noch die Gleitlager ?
oder wo könnte sonst noch was quietschen ?
Wolfgang
BID = 414248
Ewald4040 Urgestein
Wie Tommi schon schrieb, der Grund ist der Lüfterflügel. Bau in aus, starte das Gerät, und das Quitschen wird weg sein. Natürlich wäre auch ein defektes Kalottenlager der Grund, aber zwei Fehler auf einmal wäre höchst selten.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191672638 Heute : 34783 Gestern : 19034 Online : 196 4.5.2026 14:03 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0241649150848
