Blomberg Waschtrockner Trockner  TK2150
Serverzeit: 03 3 2026  22:01:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Blomberg TK2150
BID = 422094
SkyHigh
Zur Homepage von SkyHigh
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TK2150
S - Nummer : 0029552002-30631146
FD - Nummer : TA279KP
der Trockner läuft nicht an.
Die Lampen Betrieb und Behälter leuchten.
Die Lampe Behälter sollte eigentlich aus sein, denn der Behälter für das Kondenswasser ist leer.
Ich denke das ein Elektronikbauteil defekt ist. Nur ist die Frage welches dafür verantwortlich ist. Und wo kann ich das Ersatzteil bekommen.
Danke für Eure Bemühungen.
BID = 422104
Gunslinger
hallo erstmal,
hört sich für mich nach pumpenfehler an, bau mal die pumpe aus ( hinten links unten hinter der abdeckung) und prüfe diese auf verstopfung. dann aufnehmer besorgen und gerät bei ausgebauter pumpe nach hinten kippen. wenn genug wasser raus ist geht die lampe für dem kondensbehälter aus.
dann ausprobieren. wenn fehler erneut auftritt pumpe auswechseln und ruhe.
Murphys Law
Alles, was zusammengesetzt wurde, fällt früher oder später auseinander.
1. Alles fällt früher auseinander.
2. Es sucht sich den ungünstigsten Zeitpunkt dazu aus.
BID = 422192
SkyHigh
Hi Gunslinger,
Volltreffer. Das war's.
Pumpe war verstopft. Pumpe gereinigt, nun geht wieder alles einwandfrei.
SkyHigh
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189868147   Heute : 56745    Gestern : 59639    Online : 451        3.3.2026    22:01
