Bauknecht Waschtrockner Trockner  WT 9530
Serverzeit: 29 12 2025  23:50:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Bauknecht WT 9530
Fehler gefunden
BID = 352949
wuffi40
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WT 9530
Hallo,da mir hier bei meinem Problem mit der Maschine(Kohle)schon einmal sehr schnell und gut geholfen wurde versuche ich es hier doch schnell noch einmal.
Unser Waschtrockner hat seit einiger Zeit die schlechte Angewohnheit beim Schleudern einen Lärm zu Veranstalten,wie ein Hubschrauber beim Landeanflug.Die Trommel sammt Bottich lässt sich sehr leicht hin und herschaukeln,nun frage ich mich sind das die Dämpfer und oder die Federn die erneuert werden müssen,oder gibt es da noch etwas was ich nur noch nicht herausgefunden habe?
Danke schon einmal im Voraus für Hilfreiche Antworten
BID = 353157
Tommi 05
Hi!Nicht die Dämpfer oder Federn,es werden die Lager sein.Mach mal den Riemen runter und dreh die Trommel mal mit der Hand durch.Sind die Geräusche da?
Tommi
BID = 353359
wuffi40
So habe den Riemen entfernt und die Trommel per hand gedreht,es gibt leise klackende Geräusche,nehme also an das es die Lager sind,oder?? Nun die Frage kann Wuffi Normallaie so etwas auch Reparieren oder wird er sich in Armut stürzen müssen um einen Handwerker zu Beauftragen??
Danke noch einmal für den Tip
BID = 353409
Schiffhexler
Moin wuffi40
1. Wenn du den Treibriemen runterhast und die Trommel händisch schnell drehst und dabei Rollgeräusche entstehen, ist das Lager defekt. Versuche mal die Trommel vorn an der Manschette anzuheben, wenn du da Spiel hast, ab 3mm ist das Lager auch im Teich. Schau mal hinten an der Riemenscheibe ob von der Trommelachse Wasserspuren an der Bottigrückwand vorhanden sind.
2.Es kann sich auch ein Fremdkörper unter der Trommel befinden. Drehe dann mal die Trommel von vorne hin und her, ob du ein Kratzen an der Trommel hörst. Nehme eine starke Taschenlampe, stelle sie auf den Trommellöchern und schaue durch die Löcher durch, ob du etwas siehst. Es kann unter der Trommel sich auch ein BH Bügel befinden.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 353509
wuffi40
also beim trommeldrehen klackert es leise,anheben ist nicht weil sich der ganze bottich mitbewegt,richtig schwammig weich wackelt dann alles hin und her,darum bin ja so rat und hilflos.fremdkörper konnte ich nicht entdecken,habe beim waschen auch nie etwas vermisst,bügel bh trägt frau nicht,also auch keine bügel verschwunden,und nun??
BID = 353514
Tommi 05
Besorg Dir einen Techniker, welcher den Fehler genau feststellt.Mir graut es immer wenn ich Bauknecht Kisten mit Lagerschaden habe.Oft ist das vordere Lager schon so auf der Trommelwelle angegammelt,das mit einem Abzieher nicht viel zu machen ist.Brenner und heismachen klappt in manchen Fällen,meist hilft dann nur die Flex.Bottichdeckel ist dann auch mit fällig.Die Reparaturkosten dürften dann wohl etwas zu hoch werden.Wenn Du ein neues Gerät brauchen solltest,kauf keinen Waschtrockner wieder.
Tommi
BID = 353643
wuffi40
Danke für die Hilfe,dann werde ich wohl in den sauren Apfel beissen und eine neue Maschine kaufen.Dieses Gerät habe ich ja nur geerbt,meine verstorbene Tante hat vor ca.8 Jahren fast 3000.-DM dafür ausgegeben,man(ihr Bruder) sagte ihr sie bräuchte so eine Maschine . Den Trockner habe ich in der ganzen Zeit nur 2 mal genutzt,sowas frisst mir einfach zuviel Strom.
Dann werde ich mal einen Gebrauchtmaschinenhändler anrufen und dem für die Leiche noch ein paar Euro aus der Tasche leiern.
Noch einmal vielen Dank für die Tips.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188004283   Heute : 8304    Gestern : 15227    Online : 287        29.12.2025    23:50
