Bauknecht Waschtrockner Trockner  TRKK 6622
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 04 1 2025  07:38:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Bauknecht TRKK 6622
Fehler gefunden
BID = 402452
flusensieb
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 6622
8 Wochen nach Ablauf der Garantie sammelt mein Kondensationstrockner leider das Wasser nicht mehr oben im Wasserbehälter sondern nur noch unten beim Wärmetauscher. Ich muss also nach jedem Trocknervorgang das Wasser unten ablassen und der Wasserbehälter oben ist so gut wie leer???????????? Das regt mich völlig auf! Vor allem, weil ich von der Materie überhaupt keine Ahnung habe und ich völlig hilflos bin! Über Tipps zur Fehlerbehebung würde ich mich sehr freuen!!! Danke!
BID = 402518
Ewald4040
Hallo flusensieb
Willkommen im Forum.
Da liegt eine Verstopfung zwischen Pumpe und Sammelbehälter (Wasserkasten) vor. Wenn Du vollkommen technisch unbegabt bist, lass das Gerät von einem Fachmann instandsetzen. Schau zumindest unter den Wärmetauscher nach, dort gibt es eine Wasserablauföffnung die verstopft sein kann.
Gruß,Ewald4040
BID = 402986
flusensieb
Hallo Ewald4040 ,
1000 Dank für die Antwort!!! Nachdem mein Mann und ich nun einen Sonntag in unserem Trockner verbracht haben, sind wir echte Bauknecht-TRKK-Profis und mit ihm per Du! Er läuft auf wieder richtig - Dank des tollen Tipps!
Grüße, Flusensieb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182663232   Heute : 1137    Gestern : 8708    Online : 453        4.1.2025    7:38
