Bauknecht Waschtrockner Trockner  trk 5821 starline
Serverzeit: 05 11 2025  17:53:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Bauknecht trk 5821 starline
Fehler gefunden
BID = 390529
Mäc
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : trk 5821 starline
S - Nummer : 8560 582 03010
FD - Nummer : 07 0139 513976
hallo ..
noch ein problem ..
unser wäschetrockner zeigt oft an flusensieb (tote lampe)
aber der flusensieb wird immer gereinigt und ist auch sauber (denk ich ) was kann das noch sein ...
marcel
BID = 390560
Ewald4040
Hallo marcel
Willkommen im Forum
Die beiden Luftkanäle (Warm/Kaltluftkreis) nach Verstopfungen und Verflusung absuchen. Dazu gehört auch das Motorgehäuse mit den beiden Flügelräder. Hier wird der Luftstrom der durch die Heizung transportiert wird, behindert. Dadurch erhitzt sich das Heizregister zu stark und ein Thermostat schaltet dann auch die Kontrollleuchte.
Gruß,Ewald4040
BID = 390957
Mäc
hallo ewald ..
also hab heut mal hinten aufgeschraubt und vorne die untere abdeckung weg gemacht ...wenn ich die tür der trommel auf machen und den sieb raus mache kann ich ja bis aufs flügelrad schauen ,aber das sieht sauber aus ...ich weis auch nicht genau wie ich an das flügelrad rankomme ich denke da muß ich alles wegschrauben ,oder ??
ja und der warm und kaltlauf ..kannst du mir das mal genauer erklären ...
danke im voraus ...
mäc
BID = 390971
Ewald4040
Es gibt zwei Luftwege, der Warmluftkreis geht längs durch den Wärmetauscher (Kondensator). Der Kaltluftkreis geht quer durch den Wärmetauscher (Prinzip der Kondensation) Um an die Flügelräder zu gelangen muss die Trommel und von vorn gesehen die rechte Seitenwand entfernt werden. Man kann es auch mit einem Wasserschlauch machen, das geht nur ausserhalb oder in einem Keller mit Abfluss. Dazu das Gerät auf die linke Seite legen (von vorn gesehen) und den Wärmetauscher herausnehmen. Dann mit kräftigem Strahl die Luftkanäle zu den Flügelrädern hin ausspülen. Danach das Gerät gut trocknen lassen (nicht einschalten) Heizlüfter benutzen.
Du kannst Dir überlegen was effektiver ist, ich persönlich öffne das Motorgehäuse.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186328359   Heute : 15410    Gestern : 32252    Online : 362        5.11.2025    17:53
