AEG Waschtrockner Trockner  Öko Lavamat_Turbo 18620
Serverzeit: 14 5 2026  09:44:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner AEG Öko Lavamat_Turbo 18620
BID = 444827
Roadrunner0815
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Öko Lavamat_Turbo 18620
S - Nummer : 51500001
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ProdNr. 914602108
Typenschild Zeile 2 : Type: P6359599
wir haben ein Problem mit unserer 2 Jahre alten Waschmaschine vom Typ AEG Lavamat_Turbo 16820 und bevor ich mich dazu an den Kundendiesnt wende, wollte ich hier im Forum einmal nachfragen, ob jemand vielleicht das gleiche oder ein ähnliches Problem mit einem solchen Gerät hatte und dieser mir etwas dazu und zu den zu erwartenden Kosten sagen kann.
Das Problem ist, dass nach Start eines beliebigen Programmes die Maschine anfängt, dieses abzuarbeiten, sie nimmt Wasser, sie fängt an zu waschen, stoppt dann aber nach ca. 3 Minuten, stellt die Waschzeit wieder auf die Ausgangsanzeige und man befindet sich wieder in dem Zustand, wie wenn man das Programm auswählt, um es anschließend zu starten. Das geht in diesem Zustand dann allerdings nicht mehr, so muss man dann abschalten, erneut auswählen und dann starten, wobei das Problem dann nach kurzer Zeit wieder eintritt.
Stecker ziehen etc. hilft auch nichts. Ich vermute, dass vielleicht irgendein Sensor an die Steuerungselektronik ein falsches Signal sendet, nur welcher könnte das sein oder ist es vielleicht auch etwas anderes?
Ich würde mich sehr über ein Antwort freuen.
Vielen Dank im voraus.
Beste Grüße
Mathias
BID = 444830
Ewald4040
Hallo Roadrunner0815
Willkommen im Forum
Sollte das Gerät noch in der zweijährigen Garantiezeit liegen, oder etwas darüber, den Werkskundendienst anrufen. Es kann ein Elektronikfehler vorliegen.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191974159   Heute : 10092    Gestern : 23007    Online : 459        14.5.2026    9:44
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
