AEG Waschtrockner Trockner Öko Lavamat 16800 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschtrockner AEG Öko Lavamat 16800 |
Fehler gefunden
BID = 418973
RudiJ63 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 82008 Unterhaching
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Öko Lavamat 16800
S - Nummer : 091000109
FD - Nummer : P6359679
Typenschild Zeile 1 : 614601501/01
Hallo liebe Helfenden,
mein Waschtrockner, trocknet nicht mehr richtig. D.h. er läuft noch ohne Fehlermeldung, wird jedoch in der Trommel nicht mehr richtig warm. Statt dessen erzeugt er aussen, sehr starke Gerüche nach geschmolzenem Plastik und wird auf dem Gehäusedeckel sehr, sehr warm! (wärmer als normal)
@Ewald: hast Du mir noch das Prüfprogramm mit Anleitung und Fehlercodes zum Auslesen des Fehlerspeichers? (Ich habe schon erfolglos versucht, diesen von dem Beitrag ID = 384898 runter zu laden)
Hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt? Was war die Ursache hierzu?
Dann könnte ich gezielt reparieren!
Danke für die Hilfen,
Rudi
BID = 419322
Hallo, noch ein Zusatz:
zwischenzeitlich war ich aktiv und habe das Prüfprogramm für den Trockner gestartet:
Fehlercode: E41 + die LEDs "Hauptwäsche" und "Überdosiert" leuchten!
Kann jemand diese Mitteilung interpretieren?
Türverriegelung sollte es nicht sein, da die Wama ja noch läuft.
Ich bitte um dringende Info.
Vielen Dank im Voraus.
Grüße
Rudi
BID = 419458
Ewald4040 Urgestein
E41: Tür geöffnet, Verzögerung der Verriegelung schliesst nicht nach 15 Sekunden.
BID = 419583
@Ewald, Danke für die Info.
Ich habe den Fehler zwischenzeitlich lokalisiert. Es ist der Trockner-Lüfter. Dieser war extrem schwergängig und der Motor hat diesen nicht mehr angetrieben!
Durch händisches bewegen läuft er jetzt wieder, jedoch hat er, vermutlich, einen Lagerschaden, da er laut klappert.
Ich werde diesen wohl noch austauschen.
Der Rest scheint normal zu laufen.
Trotzdem wäre ich natürlich an dem Prüfprogramm und den Fehlercodes interessiert (für spätere Fälle).
Grüße
Rudi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188006553 Heute : 2234 Gestern : 8349 Online : 235 30.12.2025 10:39 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0261559486389
