AEG Waschtrockner Trockner Öko-Lavamat 16800 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschtrockner AEG Öko-Lavamat 16800 |
Fehler gefunden
BID = 374997
ReneBerlin Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Berlin
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Öko-Lavamat 16800
S - Nummer : 011000540
FD - Nummer : P6359679
Typenschild Zeile 1 : 9146015001/00
habe folgendes Problem mit der Maschine.
Im Trocknerprogramm bricht sie ab mit der Fehlermeldung E20 und die LED Spülen blinkt.
Das passiert nach dem sie in dem Trocknerprogramm gestartet ist abgepumpt hat und dann startet das Gebläse und nach ca. 20 sec. bricht sie ab.
Ich habe nartürlich schon der Ablaufschluch geprüft, kein Knick, nicht verstopf im Siphon, und auch durchgeblasen.
Die Maschine läuft in den Waschprogrammen problemlos, also sie Pumpt auch Ordnungsgemäß ab.
Was kann das sein? Ich weiss keinen Rat mehr.
Gruß Rene
BID = 375116
Ewald4040 Urgestein
Hallo Rene
Willkommen im Forum
Die Aufheizphase wird übersprungen, vermutlich der Luftkanal (Trocknungskondensator) verflust, verstopft. Der Überhitzungsschutz (Thermostat) kann ausgelöst haben, sitzt auf dem Trocknungskondensator ( links am Bottich). Oder das Abpumpen im Trockenprogramm ist gestört.
Gruß,Ewald4040
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 5 Okt 2006 5:48 ] |
BID = 375312
Erst mal vielen Dank für den Tip.
Das Abpumpem im Trocknungsprogramm funktioniert, die Pumpe läuft und Wasser fließt auch ab.
Ich gehe davon aus das der Luftkanal (Tocknungskondensator) das obenliegende Teil ist welches gut gegen Wärme isoliert ist und einen Luftkanal in die Trommel hat, hinten sind die Anschhlüsse der Heizstäbe.
Im Vorderenbereich des Luftkanals (mittig) sitzt ein Fühler welcher lose war, sieht aus als ob er eingeklebt war. Ich habe diesen fest angedrückt aber keine Änderung.
Aber wenn ich das Richtig verstanden habe ist das wohl nicht das Thermostat?
Ich werde mich morgen mal drum kümmern.
Gruß Rene
BID = 375462
Ewald4040 Urgestein
Temperaturfühler und NTC sowie einschaltbarer Temperaturschutz sind nicht eingeklebt sondern sitzen in O-Ringe. Wichtig ist, den kompletten Luftweg zu reinigen. Dazu gehört der Heizungskanal, das Gebläsegehäuse und Lüfterrad, der Trocknungskanal (Dampfkondensator) und der Faltenbalgschlauch zum Bottich. Auch muss der Lüfter anlaufen und der Riemen gespannt sein.
BID = 375597
Hallo Ewald,
Maschine trocknet wieder, vielen Dank für deine Unterstützung, das Reinigen hat es gebracht.
Gruß Rene
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182687205 Heute : 519 Gestern : 7485 Online : 179 7.1.2025 4:43 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0634632110596
