AEG Waschtrockner Trockner Öko Lavamat 1480 turbo sensotronic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschtrockner AEG Öko Lavamat 1480 turbo sensotronic |
BID = 354013
taste Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Öko Lavamat 1480 turbo sensotronic
ich habe das exakt gleiche Gerät & Problem, das hier schon einmal als Thema behandelt wurde aber dann vorzeitig geschlossen:
Das Thema lautete
"WaTro AEG Öko Lavamat 1480 turbo sensotronic"
Erstellt am: 11 Jan 2006 23:13 ID = 289590
Problem:
Der Programmwahlschalter rastet nicht mehr ein, d. h. ich kann mit dem Schalter eine komplette Drehung machen, ohne dass er bei einem Programm "einrastet".
Sonst funktioniert aber alles tadellos, und deswegen möchte ich das sehr gern reparieren.
Die Lösung lautete im Januar: "der Adapter hinter dem Wahlknebel ist gebrochen. Eine simple und billige Angelegenheit. Dazu muss die Schalterblende abgenommen werden. Dann siehst Du auf der PGS Achse schon den aufgesteckten Adapter aus Kunststoff."
(s. Antwort vom 12 Jan 2006 6:28 ID = 289628)
Meine Fragen nun:
1) Wie kriege ich die Schalterblende ab?
2) Der "aufgesteckte Adapter aus Kunststoff" ist das folgendes Produkt aus dem Shop:
1246425001 KNEBELUNTERTEIL, PROGRAMMWÄHLER
#2157800
Ich bin absoluter Laie und würde mich sehr freuen, wenn mir jemand bestätigen könnte, ob das das richtige Ersatzteil ist und wie ich die Blende aufbekomme!
1000 DANK! |
BID = 354015
Die E-Nr. des Geräts ist:
605 423 055
BID = 354048
Ewald4040 Urgestein
Hallo taste
Willkommen im Forum
Das Orginalteil, genannt (Adapter) hat die Ersatzteilnummer 899645426157 und ist bei AEG zu bekommen. Es gibt ähnlich aussehende Adapter die nicht immer passen. Der Adapter wird gewechselt indem die vordere Blende gelöst wird. Arbeitsplatte abnehmen, vorn die beiden Schrauben links/rechts des aufliegenden Halterahmen abschrauben(sind auch die Rastnasen der Arbeitsplatte)
Die Schublade herausziehen. Dahinter zwei Schrauben lösen. Die Blechnasen hochbiegen, die vom Rahmen die Klipse halten. Den Halterahmen etwas anheben, mit Schraubendrehern unterlegen. Jetzt kann die Blende abgezogen (ausgeklipst) werden.
Gruß,Ewald4040
BID = 354060
Ewald4040 Urgestein
Habe eine Explo beigefügt.
BID = 354062
Ganz Herzlichen Dank für die schnelle Antwort!
Ich werde mit Deiner Beschreibung heute Abend direkt nachschauen, ob das der Fehler ist und hoffe den Adapter dann auch auswechseln zu können. Das wäre ja wunderbar.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191755088 Heute : 3646 Gestern : 24922 Online : 241 8.5.2026 2:39 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0743429660797
