AEG Waschtrockner Trockner  Öko LAvamat 1270 Turbo
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 28 11 2024  15:04:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschtrockner AEG Öko LAvamat 1270 Turbo
BID = 480794
WernerLang
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Öko LAvamat 1270 Turbo
FD - Nummer : 046000978
Typenschild Zeile 1 : E Nr. 605423255
Typenschild Zeile 2 : Typ P6327468
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Zusammen!
Habe folgendes Problem bei meinem Waschtrockner:
Beim Waschen ist die Sicherung in der Zuleitung gefallen. Es roch verbrannt.
Daraufhin habe ich das Gerät geöffnet, auf der Hauptplatine ist ein Anschlußpin abgebrannt. Am abgebrannten Pin ist eine Leitung angeschlossen, die zum EIN AUS Schalter führt, Farbe Orange.
Leider komm ich ohne Schaltplan nicht weiter. Hat jemand einen Schaltplan für diesen Waschtrokner??
Besten Dank
Werner LAng
BID = 480864
Ewald4040
Hallo Werner
Willkommen im Forum
Dazu brauche ich deine Mailadresse.
Gruß,Ewald
BID = 481241
WernerLang
Erst mal besten Dank für Deine Bemühungen!
Meine EMail Adresse ist:     werner (äht) werner--lang.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Werner
BID = 481334
Ewald4040
Leider bekomme ich bei der Mailabsendung eine Fehlermeldung. MAIL konnte nicht gesendet werden. Gibt es noch eine andere Mailadresse? Bitte per PM.
BID = 481802
WernerLang
Servus!
Also der Türschalter ist nicht das Problem. Ich bin mal auf der Hauptplatine den Leiterbahnen nachgegangen und habe festgestellt, daß der Türschalter vom Wasserverteiler mit dem Gegenpotential zum Ein/Aus Schalter versorgt wird. Ich hab das Ding mal aufgemacht und auch dort waren zwei Leiterbahnen abbeschmort und eine war gebrochen. Das ganze Ding ist eigentlich ein mechanischer Schalter, der von einen Motor angetrieben wird. Ich hab die Leiterbahnen wieder aufgelötet und dort, wo sie abgebrannt waren, mit Hilfe eines Drahtes (0,34mm²) wieder verbunden. So wie ich es rausmessen konnte, müsste er wieder funktionieren. Wenn ich am Schaltrad drehe verriegelt die Tür wieder und die Umwälzpumpe läuft an. Mehr macht die Maschine aber weiterhin auch nicht.
Auch auf das Testprogramm reagiert die Maschine nicht. Ich komm gar nicht so weit dass die LED zu blinken anfangen.
Muß der Wasserverteiler irgentwie eingestellt werden (Position der Schaltnocke) oder positioniert der Schalter selbsständig??
Besten Dank
Werner Lang
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182418213   Heute : 2711    Gestern : 7490    Online : 350        28.11.2024    15:04
