AEG WaTro Lavatherm 57160 Electroninc Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaTro AEG Lavatherm 57160 Electroninc |
Fehler gefunden
BID = 468388
Fhandw Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Dillenburg
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Lavatherm 57160 Electroninc
S - Nummer : 33539049
FD - Nummer : PNC 91601424700
hat jemand Erfahrung mit dem Wechsel des Antriebsriemen des o.g. AEG Trockners?
Die Frage die sich mir stellt, ist: muss man die Front- oder Rückwand abnehmen und wie bekommt man den Riemen über die Motorantriebswelle.
Oder wird von der selbstmontage grundsätzlich abgeraten?
Vielen Dank für jeedes Feedback!
Herzliche Grüße
Andreas |
BID = 468464
Ewald4040 Urgestein
Zum Wechseln des Keilriemen folgend vorgehen.
Arbeitsplatte abnehmen, hinten zwei Schrauben lösen und Decke nach hinten schieben.
Beide Seitenwände durch je drei Schrauben lösen.
Nierenförmige Blechrückwand abschrauben.
Rotes Lüfterrad abziehen, vorsichtig auseinanderdrücken damit der Hals nicht bricht. Dahinter alle Schrauben des Lüfterkanal lösen.
Heizung abnehmen, Stecker abziehen .
Lager lösen, drei Schrauben.
Schrauben links und rechts, oben und unten von der Rückwand lösen.
Wasserwanne und Schubladenschalter lösen, Feder aushängen.
Motorstecker und Kondensatorstecker lösen, Spannfeder aushebeln.
Ablaufpumpe Schläuche lösen und Pumpe vorsichtig ausklipsen und rausziehen.
Lüfterabdeckung vorn Spanndraht abnehmen und Abdeckung vom Lüfter verkantet
gedreht hochziehen.
Motorhalter von der Schiene nach vorn gedrückt lösen, dazu die lange Schraube herausdrehen.
Keilriemen über die Trommel ziehen, dann Rückwand wieder ansetzen.
Motor vorsichtig anheben, darauf achten das der weisse Lüfterflügel nicht an der Achse bricht.
Keilriemen darüber legen und darauf achten, das die Schläuche der Pumpe, und Kabel der Thermostate nicht dazwischen geraten.
Jetzt kann alles wieder der Reihe nach montiert werden.
Zum Schluss den Keilriemen auf die Lauf/Spannrolle legen.
Vorher die Motorspannfeder einhängen, den Motor nach hinten drücken, und vor der Laufrolle den Riemen auflegen.
Gruß,Ewald4040
BID = 468658
Hallo Ewald,
vielen Dank für die Info , ich hatte den Beitrag auch im Archiv gefunden, war mir aber nicht sicher ob der Trockner AEG 57160 baugleich ist.
Wie kann ich denn den Eintrag als erfolgreich beendet abschließen?
Danke fürs erneute Feedback!
Herzliche Grüße
Andreas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915766 Heute : 661 Gestern : 9237 Online : 756 18.4.2024 5:14 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0913970470428
