AEG Waschtrockner Trockner Lavatherm 57160 Electronic 6 kg Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschtrockner AEG Lavatherm 57160 Electronic 6 kg |
BID = 457664
Michael aus Köln Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: köln
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Lavatherm 57160 Electronic 6 kg
Trockner ist sehr laut / Geräuschprobleme
Problembeschreibung:
Der Trockner arbeitet einwandfrei aber ist irre laut geworden. Das Geräusch scheint mir von unten links zu kommen (aber das kann täuschen). Das Gerät ist ca. 4 Jahre alt und läuft ca. 2 bis 3 mal die Woche...
Das Geräusch ist schwer zu beschreiben: Vielleicht kann man es als Grollen / Vibrationsgeräusch beschreiben.?
Es ist wohl nicht das Trommellager oder ähnlihes, eher die Abluftführung oder ähnliches. Das Geräusch tritt nicht dauerhaft auf, sondern ca. 50% der Laufzeit, ich vermute bei bestimmten, sich wiederholenden Programmteilen...
Ich will das Gerät morgen aufmachen und freue mich über Ideen wo ich den suchen soll…
Ne schöne Jrooß
Michael |
BID = 457787
flumer Stammposter
Hallo Michael,
evt. fängt ein Lüfterrad oder eine Riemenspannrolle an sich zu verabschieden.
Meistens gehen hier die Lüfterräder, (vergl. Bilder) defekt.
Das siehst du, wenn du die Rück, bzw. Seitenwand und dann die seitliche Abdeckung des 2. Lüfterrades demontierst.
Gruß flumer
__________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 sowie BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flumer am 16 Sep 2007 23:00 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181361552 Heute : 2416 Gestern : 5828 Online : 707 27.5.2024 13:44 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0165319442749
