AEG Waschtrockner Trockner  Lavatherm 5230
Serverzeit: 29 12 2025  13:42:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner AEG Lavatherm 5230
Fehler gefunden
BID = 376521
karlsonvomdach_teckelberry
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Lavatherm 5230
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: 916.014 032
Typenschild Zeile 2 : F-Nr.: 047/037190
hallo fachleute,
mein trockner heizt nicht mehr. ich habe den hinteren deckel abgebaut. die heizung wird nicht warm. die heizung ist jetzt schon zum 3. mal defekt. ist es die heizung oder gibt es noch einen weiteren schalter?
das gute stück habe ich auch schon bereits mit einem zusätzlichem masseschleifer ausgestattet. die programme laufen durch, die wäsche bleibt jedoch feucht.
bitte um eine schnelle diagnose, oder einen weiteren testversuch, denn bei dem wetter wird die wäsche nicht trocken .....
BID = 376524
Ewald4040
Hallo karlsonvomdach_teckelberry
Willkommen im Forum
Meist werden durch verstopfte Wärmetauscher(Kondensator) die beiden Schmelzsicherungen (Temperaturschutz) abgeschossen. Diese sitzen in einem Keramikhalter links an der Heizung. Beide Sicherungen ohmisch durchmessen, sollten Durchgang haben.
Gruß,Ewald4040
BID = 376535
hi ewald,
vielen dank für deine nachricht, werde ich heute nachmittag mal überprüfen. der wärmetauscher war natürlich total verstopft!!! gibt es die sicherungen denn auch einzel?
dumme frage !!! ich habe so etwas nämlich noch nie gekauft
gruss christoph
[ Diese Nachricht wurde geändert von: karlsonvomdach_teckelberry am 10 Okt 2006 10:59 ]
BID = 376537
ich habe mal ein bild meiner heizung beigefügt, wo genau sollen denn die sicherungen sein
BID = 376588
Ewald4040
Sitzen auf der Glasfiberscheibe im Inneren des Gehäuses. Vorsichtig aufklipsen, die Schmelzsicherungen gibt es bei Conrad.
BID = 376837
hi ewald,
ich habe die heizung gesten noch zerlegt.
es gibt hier tatsächlich 2 temperatursicherungen mit der bezeichnung 152C diese sind allerdings nicht in einer halterung, sondern sind auf kabelseitig verpresst.
conrad hat die sicherung (152°) nicht da.
meine frage kann die sicherung auch eingelötet werden, denn ich besitze nur einen lötkolben und nicht so eine "pressschweisse"
kann ich auch einen anderen wert nehmen, ich habe in einen anderen eintrag gelesen, >160° ist auch ok. oder ist das zu gefährlich
bitte um kurze antwort.
gruss christoph
BID = 377120
Ewald4040
Ich schrieb doch auf der Glasfieberscheibe! Du kannst auch 164C-10 Ampere Sicherungen nehmen, und diese auflöten.
BID = 377134
Hallo Ewald,
hat einwandfrei funktioniert, ich habe bei neumerkel in bonn die nötigen bauteile bekommen. investitionskosten ca. 2,- € gegenüber 80,- für eine neue heizung.
hut ab !!!
gruss bis zum nächsten mal, denn jetzt ist meine bauknecht wama dran, die macht höllenlärm, wird aber ein neues thema werden.
christoph
BID = 377234
Ewald4040
Schön das Dein Gerät wieder läuft. Christoph, schliesse bitte Deinen Tread mit "Fehler gefunden" ab. Grüsse vom Team hier.
Ewald4040
BID = 450969
hat alles funktioniert
Fehler gefunden
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188000141   Heute : 4157    Gestern : 15227    Online : 211        29.12.2025    13:42
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
