AEG Waschtrockner Trockner Lavamat 4890 Turbo Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschtrockner AEG Lavamat 4890 Turbo |
Fehler gefunden
BID = 484905
cleodor Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: SHA
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Lavamat 4890 Turbo
Hallo an alle Fachkundigen!
Schöne Weihnachten erst einmal!
Ich habe folgendes problem an meiner AEG Maschine:
Vor kurzem habe ich die Motorlager erneurn lassen (115 Euro)
und nun funktioniert die Heizung nicht mehr!
Der Heizstab ist jedoch in Ordnung, die Maschine läuft komplett durch
ohne jedoch zu Heizen.
An dem Heizstab kommt auch keine Spannung an. Ich habe mehrmals das Messgerät angeschlossen.
Ein Kundendienstmonteur mit dem ich telefonierte sagte was von einem Relais das evtl. defekt sein könnte, aber das finde ich nicht!
Die Maschine ist schwer verbaut.....
Der Thermostat evtl??? Wie kann ich das Messen?
Was mich halt wundert, ist dass kein Strom am Heizstab ankommt!
Ich bin um jeden Tipp sehr dankbar
Gruß Cleodor |
BID = 484935
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Kann auch sein das der Themperaturschutz zu geschlagen hat (Klikxon mit roten Knopf).
Mach mal ein Bild ohne Deckel dann kann man Dir die Lage sagen/zeigen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 484950
danke für den Tipp,
hier mal ein Foto!
Gruß Clemens
BID = 484965
prinz. Moderator
Du hast mich falsch verstanden nicht von hinten sondern von oben muß das Bild sein.
1.Freischalten
BID = 484976
Äh,
das ist ein Toplader, ich kann den Deckel nicht abnehmen!
Ich hab schon versucht die Wahlknöpfe abzunehmen.... sind die nur gesteckt?
Dann könnte ich vermutlich das Teil soweit abnehmen.
Grüße Cleodor
BID = 484984
prinz. Moderator
Ähh - Toplader
Dann brauche Ich alle Daten von dem Gerät.
1.Freischalten
BID = 484999
Die Daten:
E Nr: 913 724 641
Typ 61D11567
Prod Nr: 913 724 641
Fert.Nr: 027 001011
Gruß Cleodor
BID = 485274
Hat keiner mehr einen Tipp?
Gruß Cleodor
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187910575 Heute : 4869 Gestern : 19923 Online : 265 24.12.2025 10:19 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0241777896881
