AEG Waschtrockner Trockner Kondenstrockner Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschtrockner AEG Kondenstrockner |
BID = 424028
schosch1512 Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: 40723
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Kondenstrockner
Typenschild Zeile 1 : Lavatherm 57160
wir haben einen AEG Lavatherm 57160 ca. 3,5 Jahre alt.
Seid ein paar Tagen dreht die Trommel nicht mehr an.
Er arbeitet in so fern das man ein Geräusch hört, was die Wasser-Pumpe ist.
Wenn man den Seitendeckel abschraubt und die Trommel an dreht läuft der Trocker.
Kann uns evtl. hier jemand helfen?
Haben schon bei AEG angerufen, ohne das etwas repariert ist wären wir nahc 30 Minuten bei 85,00
Danke im vorraus.
schosch1512
BID = 424113
Ewald4040 Urgestein
Hallo schosch1512
Willkommen im Forum
Hat das Gerät auch Erzeugnisdaten
Verstehe ich das so, das die Trommel (Motor) sich dreht wenn von Hand angestossen wird?
Gruß,Ewald4040
BID = 424221
weiß zwar nicht genau was Erzeugerunsdaten sind aber schreibe einfach mal alles auf was ich finden konnte.
T57160
Typ A481ASB01N
PNC 91601424700
S-No 40889870
Ja es ist richtg das wenn man den seitendeckel abmacht und die Trommel andreht das sie dann läuft, sonst leider nicht.
Danke für die Hilfe im vorraus
BID = 424344
Ewald4040 Urgestein
Der Motor wird mit einem Anlaufkondensator betrieben. Der Kondensator kann defekt sein. Mess den Kondensator durch. Suche benutzen falls die Messung nicht bekannt ist. Das Teil kostet bei AEG 26,12€ plus Mwst.+Versand. ET-Nummer: 899647075880/7
BID = 427868
wollte nur mal schnell danke sagen. Eswartatsächlich der Anlaufkondensator. haben diesen allerdings anderweitig für weniger wie die Hälft des Geldes bekommen.
Danke und viele Grüße schosch1512
BID = 427916
Ewald4040 Urgestein
Bitte schliesse Deinen Thread mit "Fehler gefunden" ab. Bedanken geht auch auf Knopfdruck.
Gruß,Ewald4040
BID = 427919
muß mich doch nochmal melden.
Trommel dreht wiedersuper, aber er heizt nicht. Was kann denn dies nun sein?
BID = 427925
Ewald4040 Urgestein
Hinter der nierenförmigen Rückwand sitzt das Heizregister. In diesem Reg. sitzen zwei dünne Schmelzsicherungen (152C) Mess die beiden Sicherungen mal auf Durchgang durch. Dazu muss das Gehäuse vorsichtig geöffnet werden. Die Laschen umbiegen und die Gehäuserückwand (Blechdeckel) vorsichtig abnehmen. Dann siehst Du die beiden Sicherungen nebeneinander auf dem Glasfiberklemmbrett sitzen. Vermutlich sind die Sicherungen (Temperaturschutz) hochgegangen, weil der rote Motorlüfter (Warmluftkreis) nicht lief.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 8 Mai 2007 18:39 ]
BID = 427944
Durchgemessen und kein Durchgang.
BID = 427951
Ewald4040 Urgestein
Bei Conrad.de kannst Du die Sicherungen einzeln bekommen.
BID = 460994
Klaudius2000 Neu hier
Beiträge: 25 Wohnort: Braunschweig
hallo,
hab gerade auch das prob. das meiner nicht mehr heizen will.
die sicherungen von den hier gesprochen wird sind das die zwei guten stücke die im heizregister aufgelötet sind? ich habe gedacht das sind dioden.
gruß
k
BID = 461011
Ewald4040 Urgestein
Bitte im eigenen Thread weitermachen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183850946 Heute : 8838 Gestern : 10115 Online : 203 29.4.2025 21:16 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0257060527802
