AEG Waschtrockner Trockner  Öko Lavamat 1480
Serverzeit: 30 12 2025  11:32:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner AEG AEG Öko Lavamat 1480
Fehler gefunden
BID = 467295
dingsda2
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : AEG Öko Lavamat 1480
FD - Nummer : 024000021
Typenschild Zeile 1 : Öko Lavamat 1480
Typenschild Zeile 2 : E Nr. 605423155
Typenschild Zeile 3 : 220-230V 50Hz 2200W
Unser Waschtrockner Öko Lavamat 1480 ist ca. 15 Jahre alt. Vor 3 Jahren wurde der Motor ausgetauscht, sonst hat sie bisher tadellos funktioniert.
Im Moment ist es so, daß das Wasser nicht geheizt wird. Die Programme werden auch wesentlich schneller als sonst beendet. (z.B. Feinwäsche 40 Grad hat sonst ca. 30 min benötigt, ist jetzt nach 10 min fertig und die Wäsche ist kalt.)
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Wenn Ihr auf Komponeneten verweist, wäre ich dankbar für einen Hinweis, wo sich das Teil befindet. Ich bin zwar Servicetechniker, aber auf einem ganz anderen Gebiet. Im Moment habe ich die Deckplatte un die Rückwand entfernt. Vielen Dank im Voraus!
BID = 467531
Ewald4040
Hallo dingsda2
Willkommen im Forum
Überprüf das Flusensieb, dahinter die Heizung und die Zirkulationspumpe. Entweder ist ein Verstopfung durch waschmittelreste in der Heizung oder Pumpe der Grund, oder die Heizung ist unterbrochen. Die Zirkulationspumpe befördert in einem Kreislauf das Wasser durch die Heizung und Bottich. Am Türfaltenbalg wird das Wasser auf die Wäsche gespült.
Um das hintere Gehäuse abzunehmen:
Arbeitsplatte abnehmen. Von der hinteren Gehäusehälfte ganz unten links und rechts Blindstopfen seitlich aushebeln, Schrauben entfernen, sowie auch an der Rückseite unten. Oben sitzen links und rechts zwei Schrauben, die in den Querträger gehen, auch raus damit. Zulaufschlauch und Netzkabel sitzen in einem Plastikhalter. Dieser wird links und rechts ausgeklipst.( Netzkabel zusätzlich) Gehäuse nach hinten ziehen. Ablaufschlauch vorher aus der Rückwandhalterung klipsen.
Gruß,Ewald4040
BID = 467807
dingsda2
Hallo Ewald4040,
danke für den Tip! Das wars!
Das Flusensieb war nicht so sehr zugesetzt. Habe dann aber die Maschine mit einem Waschmaschinen Pflege/Reiniger laufen lassen. Schon während dessen ging die Heizung wieder. Ich habe das dann aber zur Sicherheit nochmal wiederholt. Ich hoffe das hält jetzt eine Weile.
Grüsse
dingsda2
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188006878   Heute : 2564    Gestern : 8349    Online : 464        30.12.2025    11:32
