Zanussi Waschmaschine  ZF 1212 C
Serverzeit: 30 12 2025  17:05:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Zanussi ZF 1212 C
BID = 440731
daniel23nrw
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ZF 1212 C
S - Nummer : 35000199
Typenschild Zeile 1 : Mod. ZF 1212 C
Typenschild Zeile 2 : Type P 629733
Typenschild Zeile 3 : Prod.No. 914789025
ich hoffe das Ihr mir helfen könnt mein Problem zu lösen.
Meine Waschmaschine - Zanussi ZF 1212 C - läuft eigentlich sehr gut.
Allerdings flog irgendwann mal der Schutzschalter raus.
Als Übeltäter war schnell die Waschmaschine ausgemacht.
Am nächsten Tag also die Maschine hervorgezogen und Deckel ab.
-Probelauf durchgeführt.
-Lief in allen Programmen einwandfrei.
-Danach wieder unter die Arbeitsplatte geschoben.
-Angeschlossen
-Testlauf gemacht.
-Beim Pumpen lief nun ca. eine Tasse Wasser unter der Maschine heraus
-wieder hervorgezogen, alle Schläuche geprüft.
-Vermutung war das der Abwasserschlauch leicht gequetscht war.
-wieder unter die Arbeitsplatte geschoben, mit mehr Spiel für Schläuche
-Testlauf
-Alles ok
Nun hat die Maschine ca. 3 bis 4 Ladungen einwandfrei erledigt. Als wieder der Schutzschalter auslöste. Wieder stand etwas Wasser unter der Maschine.
Ich hab sie jetzt so oft aufgeschraubt und nachgesehen, kann aber nirgends eine undichte Stelle ausmachen.
Hat von Euch jemand ´nen Tip, ob es irgendwo anfällige Stellen für Haarrisse gibt, bzw. hat jemand Erfahrungen mit diesem Problem?
Bin für jeden Tip dankbar.
Schon mal besten Dank im voraus und schönen Gruß
Daniel
BID = 440815
Ewald4040
Willkommen im Forum
Schau dir den Schlauch an, der von der Einspülwanne oben mittig auf den Bottich geht. Dort kommt es bei Schaumentwicklung zum Austritt von Wasser.
Auch der Türfaltenbalg ist zu prüfen. Wasserspuren sind erkennbar.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188008959   Heute : 4652    Gestern : 8349    Online : 329        30.12.2025    17:05
