Zanker Waschmaschine VF2458 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Zanker VF2458 |
BID = 453482
surfsoun Gerade angekommen Beiträge: 4 Wohnort: Cham
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : VF2458
Typenschild Zeile 1 : Type P638627
Typenschild Zeile 2 : Prod 914510007/00
Kenntnis : Komplett vom Fach
Meine Zanker Variomat hatte sofort nach Standortveränderung den Fehler das sie in allen Programmen nur noch abpumpt.
(Winkelstecker, L1 in neuer Steckdose links, in alter rechts)
Durch "Umpolen" des Steckers geht sie wieder. (Vorher hätt ich zu jedem gesagt, Du spinnst das ist egal bei 1 phasigem Anschluss ).
Maschine ist funktionsfähig mit L1 auf Anschlußleitung N und N auf Anschlussleitung L1.
Druckdosen, Türschalter vorher getestet usw, alles ok. Der Fehler läßt sich reproduzieren.
Die WA ist mit einem funktionsfähigem 30mA-FI abgesichert.
Mich würde interessieren, da in einem älteren Thread der Verdacht auf Isofehler Heizstab war:
- Wo sitzt bei der WA der Heizstab?
? Sitzt der über der Motorhalterung? Ich weiß, das klingt blöd, aber ich find ihn nicht.(Dann könnte ich Messwerte liefern)
- Meine Theorie (Mit der Bitte um Bewertung): Bauteil der Elektronik liegen ungewollt auf Gehäusepotential (Kühlkörper ohne Isoscheibe usw.).
Durch einen irgendwie gearteten Isolationsfehler wird ein Potential derart verschoben, das die Elektronik spinnt.
und aus Interesse, woher nehmt ihr die Info`s über Prüf- und Fehlerprogramme der Zanker.
Ich würd mich da gern weiter informieren, man weiss ja nie.
Wäre nett, wenn ihr mir antworten würdet.
surfsoun(d)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: surfsoun am 27 Aug 2007 18:32 ] |
BID = 453623
Ewald4040 Urgestein
Das Gerät hat ein zweiteiliges Gehäuse. Hintere Hälfte abnehmen, dann kannst Du die Heizung durchmessen. Sitzt im Bottich überhalb des Motors.
Der Widerstand liegt bei ca. 27 Ohm. Gegen Masse unendlich hoch! Die Elektronik bekommt durch die Heizung vermutlich über das Potenzial eine Rückspannung (Fehlerstrom)
Gehäuse abnehmen:
Arbeitsplatte abnehmen. Von der hinteren Gehäusehälfte ganz unten links und rechts Blindstopfen seitlich aushebeln, Schrauben entfernen, sowie auch an der Rückseite unten. Oben sitzen links und rechts zwei Schrauben, die in den Querträger gehen, auch raus damit. Zulaufschlauch und Netzkabel sitzen in einem Plastikhalter. Dieser wird links und rechts ausgeklipst.( Netzkabel zusätzlich) Gehäuse nach hinten ziehen. Ablaufschlauch vorher aus der Rückwandhalterung klipsen.
BID = 454058
Danke Ewald4040,
Super Anleitung!!
werde hier berichten, komme erst am WE zur Messung!!
surfsoun(d)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187998673 Heute : 2688 Gestern : 15227 Online : 478 29.12.2025 10:05 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0164651870728
