Zanker Waschmaschine Variomat VF 2458 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Zanker Variomat VF 2458 |
BID = 377857
Lubban Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Saarbrücken
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : Variomat VF 2458
Kenntnis : Komplett vom Fach
hallo, ich hoffe auf diesem weg kann mir jemand helfen.
es geht um eine Zanker Variomat VF 2458.
im september habe ich die kohlenbürsten gewechselt, waren total runter. lief danach wieder einwandfrei. gestern blieb die maschine stehen. sie zieht noch wasser und pumpt noch ab. das klappt. beim kurzprogramm fiel mir auf, dass der motor in jede richtung kurz anläuft und manchmal auch mit aussetzern kurz weiterläuft. die led's der bedientasten blinken dann, wie bei einem wackler in der elektronik. man hört auch ein leises knistern, das ich noch nicht richtig lokalisieren konnte. aber möglicherweise aus richtung seitlich eingebauter elektronik.
kann man da überhaupt noch was reparieren??. maschine dürfte so ca. 5 jahre alt sein.
wäre wirklich dankbar, wenn mir jemand einen ratschlag geben könnte. stehe für rückfragen gerne zu verfügung. |
BID = 377907
Fröhlich Schreibmaschine
Deine Beschreibung deutet auf verschlissene Kohlen.Sind da Originalkohlen oder Ebay verbaut worden? |
BID = 377950
danke für den tip.
habe die maschine nochmal getestet. dabei sah ich, dass der fehler tatsächlich am motor liegt.
dem funkenflug der neuen kohlebürsten nach zu urteilen, sind entweder die neuen kohlen defekt oder der anker hat einen schaden genommen. jedenfalls rühren von da die kurzen aussetzer, wobei auch das display (led's) entsprechend ausfallen.
es handelt sich nicht um original zanker kohlen, die ich eingebaut habe, sondern die eines anderen herstellers.
was ich nicht ganz verstehe ist, dass der motor mit den neuen kohlen ca. 2 monate einwandfrei lief. und nun diese schwierigkeiten.
kann mir jemand sagen, wie ich auf einfachem weg testen kann, ob der anker (wicklung) einen schaden genommen hat???
falls der motor hinüber ist, gibt es für zanker einen ersatztyp eines anderen herstellers, der auch für zanker passt???
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188000207 Heute : 4223 Gestern : 15227 Online : 167 29.12.2025 13:51 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0225389003754
