Zanker Waschmaschine Profimat 1400 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Zanker Profimat 1400 |
BID = 409049
Zanker1400 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: München
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : Profimat 1400
Messgeräte : Phasenprüfer
Typ-Nr. P6328637
Prod. 914510514-00
Unsere zanker Profimat 1400 tut es nicht mehr.
Folgendes Problem:
- Programm bleibt hängen vor dem Spülen. Es leuchtet die Lampe Spülstop. Bei Drücken der selbigen beginnt das Programm von vorne und bleibt an der gleichen Stelle wieder hängen.
- Bei benutzen der Korrektur kann manuell gespült und dann manuell abgepumpt werden. Die Wäsche bleibt laugig.
Der Servicetechniker hat das mäßig verschmutzte Flusensieb verantwortlich gemacht. Doch auch nach der Reinigung ergab sich keine Besserung.
Der servicetechniker hat des Weiteren einen Fehler - E 52 denke ich - ausgelesen. D.H. überhitzter Motor.
Gibt es Hoffnung?
Danke für Beiträge.
BID = 409087
flumer Stammposter
Hallo Zanker1400,
E52 = Motorfehler kein Signal v. Tachogenerator
Dreht die Trommel noch ?
Wenn nein, Motorkohlen prüfen
ACHTUNG !
Bei allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
Gruß flumer
BID = 409095
Ewald4040 Urgestein
Hallo Zanker1400
Willkommen im Forum
Wenn der Techniker den Fehler ausgelesen hat, warum dann nicht beseitigt. Überhitzter Motor kommt sehr selten vor, jedoch die Kohlen könnten abgelaufen sein. Wurde in Deinem Beisein das Serviceprogramm abgerufen? So wie ich es sehe hat das Board kein Display, und es müsste der Binärcode ausgelesen werden.
Das funktioniert über die LEDs der Waschphasenanzeige.
Dreht die Trommel in der Waschphase (Hauptwäsche) im Wechsel?
Wurde der Motor durchgemessen?
Ich würde auf E62 tippen, den das Fehlerbild trifft zu. Das bedeutet:
Überhitzung in der Heizphase, über 88C. Nach der Hauptwäsche wird abgepumpt, Programm wird beendet. Zu Prüfen wäre die Heizung und der NTC. Die Heizung gegen Masse und den Eigenwiderstand messen. Gegen Masse ohmisch unendlich hoch, Heizwiederstand ca. 27 Ohm. Der NTC hat im kalten Zustand (20C) einen Widerstand zwischen 5,7 -- 6,3 KiloOhm.
Gruß,Ewald4040
BID = 409655
Danke schon mal für die ersten Hinweise.
Die Trommel dreht noch, allerdings nicht besonders lange.
Ob die Trommel im Wechsel dreht, werde ich beobachten.
Das Board hat kein Display.
Der Fehler wurde nicht beseitigt, weil der techniker der meinung war, ursächlich für das Problem sei das Flusensieb, welches nicht ganz sauber sei. Als Alternative schlug der Techniker vor, den Motor zu tauschen. Kosten ca. 450 Euro ...
Der Motor wurde jedoch nicht durchgemessen.
Ausgelesen wurde angeblich Fehler E52, von E62 hat der Techniker nichts auf den Auftrag notiert.
Noch einmal Danke für die Tipps!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188007088 Heute : 2774 Gestern : 8349 Online : 413 30.12.2025 12:02 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0291810035706
