Whirlpool Waschmaschine AWM 6121 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Whirlpool AWM 6121 |
BID = 419838
surban Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Muenchen
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWM 6121
Meine Whirlpool AWM 6121 erzeugt beim Schleudern oftmals eine sehr große Unwucht; mechanisch scheint aber alles in Ordnung zu sein, ich habe sogar auf Verdacht beide Stossdaempfer ausgetauscht, jedoch hat das keine Besserung gebracht.
Die Unwucht tritt nicht bei jedem Schleudergang auf, es scheint von der Waescheverteilung abzuhaengen. Ich vermute, dass die Unwuchtkontrolle nicht richtig funktioniert, da die Maschine das Schleudern nie bei zu grosser Unwucht abbricht.
Kann es sein, dass die Steuerung falsch programmiert ist? Gibt es eine Moeglichkeit die Unwuchtkontrolle ein/aus zu schalten? Ich habe die Maschine ein paar Mal im Servicetestprogramm laufen lassen, welches ohne Fehler durchlief. Aber vielleicht habe ich dabei die Unwuchtkontrolle versehentlich deaktiviert?
Viele Gruese,
Sebastian
BID = 419900
flumer Stammposter
Hallo Sebastian
eine Unwucht wird meistens durch eine elektronische Auswertung (über Tachogenerator) erkannt; da kann man nichts ein oder ausschalten.
Meistens hat eine Unwucht "mechanische Ursachen"
Beseitigung:
1.Beladung prüfen, ändern; Überladung ! (ungünstig sind lange Wäschestücke; am Besten immer unterschiedlich lange Wäschestücke verwenden)
2.Anlegephase vor dem Schleudern prüfen
3.Standort prüfen (Boden, Holz, Unebenheit)
4.Auf Ausrichtung und Befestigung achten
5.Aufhängung (Federn) am Bottich prüfen
6.Stoßdämpfer prüfen (hast du ja bereits schon ersetzt)
7.Contergewicht lose, def.
9.Antrieb, Lagerkreuz, etc. prüfen (Beschädigung, Lagerkreuzbruch, Trommellagerspiel prüfen, etc.)
Gruß flumer
_____________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
BID = 419903
1. Das Problem trítt unabhängig von der Beladung auf.
2. Anlegephase ist okay, Maschine geht ohne Zwischenstopp ins Schleudern über.
3. Maschine wurde mit einer Wasserwaage auf festem Fußboden (Fließen) ausgerichtet.
4. ist okay
5. Federn sind okay, wurden zusammen mit den Stossdämpfern überprüft.
6. bereits ersetzt
7. die sind beide fest und in einem Stück.
9. Trommellagerspiel scheint in Ordnung zu sein. Wie prüfe ich die anderen Sachen (Lagerkreuz, Antreib)?
Vielen Dank,
Sebastian
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187997681 Heute : 1696 Gestern : 15227 Online : 176 29.12.2025 6:00 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0875079631805
