Whirlpool Waschmaschine AWM 367 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Whirlpool AWM 367 |
BID = 420265
benjamin10080 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hannover
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWM 367
Hallo Forengemeinde,
wir haben in unserem Häuslein eine Waschmaschine der Marke Whirlpool. Wir haben das Gerät gebraucht gekauft, daher sind wir aus der Garantie lange raus.
Nun häufen sich die Probleme mit der Maschine.
Problem 1: Die Waschprogramme laufen dauerhaft durch und halten bei gewöhnlicher Beendigung nicht an. Beispiel: Wäsche ist geschleudert, Programm zu Ende. Die Maschine läuft allerdings weiter im nächsten Programm, was wieder waschen bedeutet. Woran mag das liegen?
Problem 2: Die Tür schliesst schlecht, bzw. die Maschine startet das gewählte Programm nicht. Man muss die Tür mit Schmackes schliessen. Ich habe einen Türsensor in Verdacht, kenne mich da aber nicht genau aus. Ich habe mal etwas über einen Magnetschalter gelesen?
Problem 3: Die Maschine pumpt das Wasser nicht mehr ab. Dieses Problem ist ganz neu. Die anderen Programme funktionieren, aber abpumpen geht gar nicht mehr.
Ich hoffe ihr könnt mir mit meinen Problemen weiterhelfen. Wenn ich kann, liefer ich gerne mehr benötigte Info. Ihr müsst es mich nur wissen lassen
Vielen Dank vorab. |
BID = 420277
alexis-007 Schreibmaschine
Timer defekt 140€
Rahmen Schauglas erneuern 40€
Pumpe defekt 70€
Würde mal über einen Neukauf nachdenken. |
BID = 420334
vielen Dank für deine Antwort.
Habe mir auf der neugemachten Whirlpoolseite mal das Handbuch heruntergeladen und nachgeschaut. Im Sieb befanden sich Gegenstände, weswegen der Rotor zum abpumpen nicht mehr funktionierte. Nun wäscht sie wieder vor sich hin.
Den defekten Timer hat das allerdings nicht wieder gerichtet.
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182393666 Heute : 862 Gestern : 7548 Online : 605 25.11.2024 7:34 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0580649375916
