Whirlpool Waschmaschine  AWM8123
Serverzeit: 29 12 2025  15:50:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Whirlpool AWM8123
Fehler gefunden
BID = 362146
Andreas946
Zur Homepage von Andreas946
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWM8123
Hallo WTS, also Schleudern macht sie nicht, abpumpen geht wenn man Wasser in die Trommel gibt. Es ist so: Sobald man das Gerät einschaltet (Programm wählt) geht ein "klickern" in der Elektronik los. Anschließend Start gedrückt läuft die Pumpe und sie versucht Wasser zu holen. (Allerdings net lang, anschließend kein Geräusch mehr und die Anzeige "Tür frei" blinkt) Anschließend habe ich einen Wasserschlauch direkt an das Waschmittelfach angeklemmt. Wasser auf, Gerät ein und Start gedrückt. Wasser läuft in die Trommel, Gerät scheint zu starten-> aber nix. Pumpe geht aus, klicken geht aus und die Anzeige "Tür frei" blinkt. Reset habe ich auch gedrückt (ca. 3sec Startknopf), weil sonst bleibt sie bei jedem Neueinschalten im Programm stehen und lässt sich gar net mehr starten. Die Trommel zuckt bei all diesen Tests kein bißchen. Mein Laie-Fazit: Türschloss defekt?
OK gesagt getan türschloss getauscht dann ist sie 1x gelaufen und anschliessend "Tür frei" blinkt!
hmmmmm
hat jemand eine Idee?
Gruß Andreas
BID = 362394
Andreas946
Wie kann ich das Türschloss überlisten (könnte ja sein das das neue Türschloss was hat?)
BID = 362414
Andreas946
Tüschloss überbrückt fehler bleibt TÜR FREI blinkt und nix geht. Fürchte die Platine hat was. Werde mal den Transistor auf kurzschluss Testen.
BID = 362422
Andreas946
hmmmm Transistor hat keinen kurzschluss (ware ja zu nett gewesen).
mir gehen die ideen aus.
über jede idee dankbar andreas
BID = 362687
Andreas946
Fehler gefunden!
Lt. Handbuch steht
Wenn TÜR FREI BLINKT dann Türschloss (Türkontakt überbücken) prüfen, sollte der ok sein dann Bürstenkohle überprüfen oder die Stromversorgung richtung Motor prüfen.
Bei mir war es ein Kabelbruch richtung Motor bei der gelegenheit habe ich die Kohle auch erneuert (wäre demnächst fällig geworden) nun schnurrt Sie wieder.
lg an alle
Andreas
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188001079   Heute : 5095    Gestern : 15227    Online : 309        29.12.2025    15:50
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
