Whirlpool Waschmaschine  AWM6141
Serverzeit: 26 11 2025  19:02:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Whirlpool AWM6141
BID = 408782
Iguana
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWM6141
Hallo Leute,
Bin neu hier, und kann folgendes Problem nicht lösen: habe eine knapp über 2-jährige frontlader-WaMa Whirpool AWM6141 (wohl etwa baugleich mit AWM6100). Die Maschine hatte schon einmal ein Problem mit der Heizung, die in der Garantie ersetzt wurde. Nun passierte ein Missgeschick mit dem Waschpulver-Schacht: unterhalb des Einfüllschachtes gibt es scheinbar ein Siphon, dort hat sich Waschpulver abgelagert und verhärtet, so dass das Wasser beim letzten Waschversuch überlief. Das Wasser lief im Waschpulverschacht über, und lief wohl grösstenteils vorne über das Gehäuse. Ob es auch innen runterlief weiss ich nicht. Seither streikt die Maschine komplett und auch die Bereitschafts-LED leuchtet nicht mehr. Die Verstopfung konnte ich mit warmen Wasser aufheben, es fliesst wieder durch, in die Trommel (manuell aufgefüllt). Das Wasser habe ich dann über den Filterauslauf ausgeleert, indem ich die Maschine nach vorne kippte. Trotzdem ist die Maschine immer noch wie tot, einzig die elektrische Tür-Verriegelung und Entriegelung nach 1 Min. funktionniert noch wenn ich ein Programm wähle. Aber immer noch keine LED, -gar nichts. Der Bauknecht/Whirlpool-Service sagte mir ich soll versuchen die Maschine zu reseten indem ich die Start-Taste 5 Sek. drücke, aber auch so passiert gar nichts.
Weiss jemand Rat was ich noch tun könnte um die Maschine wieder zum Leben zu erwecken?
Vielen Dank für jeglichen Tipp!!
BID = 408894
alexis-007
auch wenn die Tür verriegelt, muß die Verriegelung nicht unbedingt durchschalten.
Türverriegelung prüfen.
alexis
BID = 410860
Iguana
Hallo Alexis,
Danke für den Tipp mit der Türverriegelung. Es ist jedoch wohl nicht die Türverriegelung selbst, diese scheint als einziges an der Maschine noch zu funktionnieren: wenn man die Maschine am Strom anschliesst, leuchtet die grüne Bereitschafts-LED nicht mehr, auch nicht in der Schalter-Nullposition. Wenn man dann irgend ein Programm wählt (waschen, abpumpen, schleudern,egal), verriegelt die Tür, und öffnet wieder nach 1 Minute wenn das Programm auf Null gestellt wird (oder der Stecker gezogen wird). Es funktionniert einfach nichts mehr. Hat die Elektronik der Maschine vielleicht irgendwo eine Sicherung die ersetzt werden muss? Als Nachtrag: die Maschine trägt die 12-stellige Nummer 8570 614 16100
Danke für jeden Tipp
BID = 411000
alexis-007
dann verfolge einmal das Netzkabel und messe, ob am Timer Spannung ankommt. Wenn Spannung anliegt, Verbindungskabel zwischen Timer und Anzeigeelektronik prüfen.
Die 12-stellige Nummer scheint nicht zu stimmen. Bitte noch einmal überprüfen.
alexis.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186836972   Heute : 34648    Gestern : 47700    Online : 647        26.11.2025    19:02
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
