Whirlpool Waschmaschine  AWG 335
Serverzeit: 29 12 2025  15:52:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Whirlpool AWG 335
BID = 179776
viper150769
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWG 335
Hallo mitsammen!
Hab mal wieder ein kleines Problem:
Unsere WaMa schleudert nicht. Wasserlauf (rein & raus) funktioniert. Aber wenn sie schleudern sollte dreht sie nur mit normaler Drehzahl (wie beim waschen).
Wo fange ich am besten an?
Vielen Dank für eure Hilfe im voraus!!!
LG viper
BID = 179779
Kohlen...
BID = 179780
viper150769
Danke für deien rasche Antwort.
Wie kriege ich die raus?
BID = 179801
viper150769
Hab jetzt mal den Motor ausgebaut - keine Kohlen da!
Hat vielleicht jemand nen Schaltplan?
Oder eine Tip?
LG
viper
BID = 179906
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
hallo vieper,
das ist keine waschmaschine sondern ein waschtrockner.
als das Gerät gebaut wurde bin ich leider noch mit der
trommel unter dem Christbaum herumgerannt.Hier können
nur wirkliche Profis helfen.
hilfreich wäre ev. die servicenr.
Fröhlich
BID = 179943
viper150769
Danke für deien Antwort.
Aber sooooo alt ist die nun auch wieder nicht (ca. 10 J.).
Genaue Type AWG3353WP 853733503100.
LG
viper
BID = 180094
Schiffhexler
Moin viper150769
Bei manchen Whirlpool WA’s muss das Gerät vorm Schleudern Wasser nehmen, beim Pumpen dreht sie sich und wenn das Wasser ziemlich raus ist fängt sie an zu schleudern. Überprüf die Luftfalle, wenn da sich Schmant abgesetzt hat, schleudert sie auch nicht. Die WA muss aber zügig abpumpen, am besten mal in einen Eimer pumpen lassen, da kannst du den Wasserstrahl besser überprüfen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 180101
viper150769
Danke für deine Antwort!
Was ist die Luftfalle? In welchem Bereich finde ich die?
LG
viper
BID = 180114
Schiffhexler
Wenn du den Deckel ab hast, ist oben irgendwo eine runde Dose (Niveaudose) mit paar aufgesteckte Adern. Von der geht ein dünner Schlauch runter zu einen dickeren Behält (Luftfalle oder Dom) oder zum Pumpengehäuse (das ist verschieden je nach Maschinentyp). Den Behälter und den dünnen Schlauch demontieren und reinigen.
BID = 180181
viper150769
Danke für deine Hilfe!
Momentan wäscht sie, daher kann ich nichts machen. Aber ich hab die Luftfalle schon gefunden. Werd sobald sie fertig ist, mal auseinandernehmen. Meld mich dann wieder.
LG
viper
BID = 180230
viper150769
Liebster Schiffshexler!!!
Vielen Dank für deine Hilfe - funktioniert wieder! Allerdings war da kein Behälter (das was ich gesehen hab war nur ein STück Schaumgummi zur Schonung des Schlauches) hab einfach mal in den Schlauch geblasen, hat dann geklackt in der Niveaudose, zusammengebaut und sie schleudert wieder!!! Nochmal vielen Dank!!!
Dafür bekommst du ein
Alsdann, bis zum nächsten Mal!
LG
viper
BID = 180243
Schiffhexler
Mach den dünnen Schlauch und das dicke Teil wo der draufgeht lieber ab und reinige das Zeug. Leider habe ich es schon öfter erlebt, dass aus diesem Grund kein Wasser eingelaufen ist und die trockene Wäsche ging in Flammen auf!!!
Auf Grund unserer Erfahrung gibt hier so gut es geht Typs, ob sie angenommen werden ist etwas anderes.
BID = 180251
viper150769
Mach ich - versprochen!!!!
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188001104   Heute : 5120    Gestern : 15227    Online : 215        29.12.2025    15:52
