SMEG Waschmaschine  Mod St 120 A
Serverzeit: 13 4 2026  16:47:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine SMEG Mod St 120 A
Fehler gefunden
BID = 82231
Klaus666301
Hersteller : SMEG
Gerätetyp : Mod St 120 A
leider habe ich über dieses Gerät nichts in der Suche gefunden, daher neues Thema.
Die Waschmaschine steuert im laufenden Betrieb jeweils nur einmal kurz den Trommelmotor an, danach geht der Motor wieder aus.
Ich habe bereits probehalber den Keilriemen entfernt, um sicher zu stellen, dass keine mechanische Blockierung vorliegt.
Am Boden der Maschine habe ich eine Art Sprengring gefunden, ca. 4 cm Durchmesser, mit 12 aussen liegenden Blechnasen. Eigentlich hätte ich gedacht, dass der irgendwo vom Zentralschalter kommen müsste, dort fehlt er aber nicht.
Hat jemand eine Idee? Vielen Dank.
Klaus
BID = 82267
Jürgen288
Hallo Klaus,
Prüf mal den Tachogenerator -am Antriebsmotor- und dessen Leitungen zur Steuerung ab.
Gruss Jürgen
BID = 82493
Klaus666301
Hallo Jürgen,
es war der Tachogenerator. Habe den Rotor wieder in die Welle geschraubt, Tachogenerator aufgelegt und mit Sprengring fixiert. Läuft wieder, vielen Dank!
Allerdings noch zwei Fragen:
Muss der Tachogenerator unter dem Sprengring Spiel haben?
Ich habe jetzt leichte Anlaufgeräusche der Trommel. Kann ich das durch Variieren der Zahnriemenspannung wieder wegbekommen?
Gruss
Klaus
BID = 82506
Jürgen288
Wenn der Sprengring nicht anliegt, kann sich der Tacho wieder lösen.
Die Frage wäre, ob die Anlaufgeräusche vom Antriebsriemen kommen. Hast Du den Antriebsriemen demontiert gehabt.
Hat der Riemen die Kennzeichnung EL aufgedruckt.
Wie weit kannst Du den Riemen in der Mitte axial verdrehen?
BID = 82538
Klaus666301
OK, ich habe den Tacho einfach festgeknallt, ohne Spiel. Ist dann wohl in Ordnung so.
Die Anlaufgeräusche sind inzwischen verschwunden, offenbar muss ich gar nichts mehr machen.
Hat somit alles klasse geklappt, vielen Dank.
Wenn ich mal viel Zeit habe, nehme ich mir denmächst noch ne Bosch SpüMa vor, die nicht heizt und im Moment in der Garage vor sich hin gammelt. Wenn das ähnlich easy geht wie die WaMa freue ich mich schon drauf...
Klaus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191175165   Heute : 25104    Gestern : 29142    Online : 406        13.4.2026    16:47
