siwamat Waschmaschine  8080 schleudert nicht
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 26 11 2024  07:39:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine siwamat 8080 schleudert nicht
BID = 107948
chefrep
Hersteller : siwamat 8080
Gerätetyp : toploader
Hallo, und Gott sei dank, dass es dieses Forum gibt
habe folgendes Problem:
Waschprogramm startet normal.... am Ende wird das Wassert nicht abgepumt und es kommt nicht zum Schleuder "Finale".
Also, alles schimmt im wasser, kann dann auch den Deckel öffnen,,,,,
ich starte die Maschine neu gehe manuell auf Schleudern und alles ist ok.
Irgenjemand eine Idee
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chefrep am 29 Sep 2004 13:27 ]
BID = 108205
Düsentrieb
Zur Homepage von Düsentrieb
Hallöchen
Solange deas Wasser nicht abgepumpt ist (und daher die Druckdose nicht freigegeben hat) darf die maschine ja auch nicht in den Schleudergang kommen.
Überprüfe doch mal erstmal hinsichtlich der Ablaufpumpe was sich da tut ...
Verstopft...anderweitig defekt..?
Spannung an der Ablaufpumpe messen.
Bevor sie in den Schleudergang kommt muss dort eine Spannung von etwa 230 Volt anliegen.
Gruss
Stefan
BID = 108243
rudi ratlos
Horcht sich nach aktiviertem Spülstop an ????
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 112538
chefrep
sorry hat länger gedauert mit dem Antworten...war krank
Problem immernoch nicht behoben...
also das Kuriose kommt jetzt...
wenn ich den Regler per Hand drehe, kurz vor dem letzten Schleudergang,ohne dass Wasser in der Trommel ist, dann geht der Regler auch automatisch über in "abpumpen" und schleudern...
also das ist was für Experten und ich bin keiner....
also bevor die Mauer einbricht
wer kann helfen...?
Danke
BID = 112581
rudi ratlos
Passiert das bei allen Programmen, oder vielleicht nur bei Pflegeleicht?
LG Rudi
BID = 112794
chefrep
Es passiert bei dem "kurz"-Programm,
die anderen habe ich nicht ausprobiert...
Gruss
Alex
BID = 113139
rudi ratlos
Versuch mal, die Schleuderdrehzahl um eine Stufe zu erniedrigen.
Ich bin nämlich nach wie vor der Meinung, dass das irgendwas mit dem Spülstopp zu tun hat.
LG Rudi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182401162   Heute : 937    Gestern : 7426    Online : 224        26.11.2024    7:39
