Siemens Waschmaschine  xls 120 a
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 29 11 2024  02:52:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens xls 120 a
BID = 480191
Kurt
Gerätetyp : xls 120 a
S - Nummer : WXLS120a
FD - Nummer : 8107 700077
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Zusammen,
Meine neue gebrauchte Waschmaschine Siemens Extraklasse XLS 120A (Wohl auch als WXLS120A bezeichnet) hat ein Problem:
Der Betrieb ohne Kindersicherung ist nicht möglich.
Sieht wie folgt aus:
(Kindersicherung ist aus)
1. Maschine Einschalten
2. Programm wählen
3. Wäsche Einlegen.
4. Tür Schliessen ( LED blinkt blau wenn geschlossen )
5. Start Knopf drücken ( Signal TÜT, LED leuchtet immer)
6. Display Anzeige geht auf "bereit" und es passiert nix mehr
Das Programm läuft einfach nicht an. Die Tür Verriegelt auch nicht. Ich weiß auch nicht genau wann die Tür verriegelt wird....
Habe dann erstmal das Türschloss zerlegt und geprüft. Kontakte gereinigt etc. Da war aber alles in Ordnung.
Das Türschloss hat 2 Schliesser Kontakte.
1 Schliesser Kontakt wenn die Tür geschlossen ist
1 Schliesser Kontakt wenn die Tür mechanisch verriegelt ist.
Wenn ich das Türschloss mit einem Spannungsimpuls selber zum Verriegeln bringe, läuft das Programm weiter....
Im Display steht dann irgendwas mit Wasserzulauf Waschmittel oder so...
Also dachte ich die Ansteurung des Türschlosses hätte eine Macke.
Die Ansteuerung funktioniert allerdings Problemlos wenn ich die Kindersicherung einschalte. Dann läuft alles wie am Schnürchen ohne Probleme verriegelt und öffnet die Tür wenn man die Entsprechenden Tasten (Satrt/Pause) betätigt.
Also kann die Eigentliche Hardware zum Ansteueren auf des Türschlosses nicht defekt sein.
Das Türschloss ist mit 2 Spulen ausgestattet. Je nach dem ob man Verriegel oder Entriegeln möchte bekommt die eine oder andere Spule ein Signal.
Auf der Platine gibt es einen gemeinsamen Pol für die beiden Spulen im Türschloss (sind auf der Platine gebrückt). Dieses wird über ein Relaiskontakt und den Kontakt für TÜR-ZU (Türschloss) direkt an die Netzspannung geschaltet.
Die Ansteuerung der Anderen Spulenenden erfolgt über kleine SMD Triacs.
Das Relais (wird nicht angesteuert) und ein Brücken des Relais Kontaktes bringt auch nichts...
Soviel habe ich schon mal rausgefunden.
Worauf wartet die Maschiene denn noch wenn die Kindersicherung aus ist ?
Kann man irgendwo einen Schaltplan zu der Steuerung bekommen ?
Macht das SInn an SIemens zu schreiben ?
Soviel habe ich bis
BID = 480457
alexis-007
Schick mir mal ne PN mit mail-adresse.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421271   Heute : 310    Gestern : 5459    Online : 324        29.11.2024    2:52
