Siemens Waschmaschine  WXLS144S
Serverzeit: 31 12 2025  06:12:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WXLS144S
BID = 424259
PUR
Gerätetyp : WXLS144S
habe folgendes Problem mit meiner Waschmaschine. An der Waschmaschine ist nach dem Waschgang eine kleine Fütze. Anscheinend kommt das Wasser aus der Klappe, in die man das Waschpulver tut. Nach einer Reinigung, keine Besserung. Fachhandel meinte, wäre vielleicht verstopft oder verengt, sodass das Wasser nicht so schnell abfließen kann. Das Wasser läuft aber nicht beim einspülen heraus.
Wer kann mir weiter helfen?
Grüße
Pur
BID = 424267
Tommi 05
Hallo und willkommen im Forum!
Das Wasser kommt mit Sicherheit erst beim Spülgang.Waschmittelbehälter rausziehen und das Fach oben, wo die Einspritzdüsen sind, mit einer Zahnbürste die Öffnungen richtig reinigen.Die werden schön schmoddrig aussehen.
Tommi
BID = 424286
PUR
Hallo Tommi,
vielen Dank für die schnelle Beantwortung. War gearde im Keller bei der Waschmaschine und habe die Düsen gereinigt.
Verschmoddert sahen diese jedoch nicht aus. Zwar war ein dünner Film auf den Düsen, aber so richtig verdreckt waren die Düsen nicht.
Mal gucken ob sich eine Verbesserung einstellt.
Danke.
Gruss
PUR
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188012511   Heute : 1097    Gestern : 7121    Online : 121        31.12.2025    6:12
