Siemens Waschmaschine WXLS1440 Dessous + More Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Siemens WXLS1440 Dessous + More |
BID = 411377
wixfigur Neu hier
Beiträge: 33 Wohnort: München
Gerätetyp : WXLS1440 Dessous + More
Servus hier!
Habe eine Siemens WXLS 1440 Dessous + More hier mit folgendem Problem:
Programme lassen sich anwählen, Waschmittel wird noch eingespült. Dann aber läuft der Motor nur immer kurz an, so 1x die Minute und stoppt gleich wieder ( nach etwa 2 sec ). Wasser zum waschen wird auch nicht zugegeben. Abpumpen geht. Ausserdem hat das Gerät noch eine ziemliche Unwucht, da scheinen die Stossdämpfer im Eimer zu sein. Ist da ein Zusammenhang?
Ach noch was: der Aquastopsensor hat sich vom Boden gelöst, aber löst den Aquastop aus wenn man ihn betätigt.
Bitte da um Reparaturunterstützung. Ich steh da etwas aufm Schlauch, da ich Fernsehtechniker und nur alle Ewigkeiten mal eine Waschmaschine in den Fingern hab.
EDIT: Bin mal in den Servicemode. Bei einigen Tests wird Error 10 + 13 gemeldet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wixfigur am 4 Mär 2007 17:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wixfigur am 4 Mär 2007 17:17 ] |
BID = 411394
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Error 10:Motor dreht nicht richtig,Tachobruch oder Tachokurzschluss (Verdrahtung und Motor prüfen gegebenenfalls erneuern,Feldumschaltrelais verklebt - Steuerung erneuern.
Error 13:Durchflussensor gibt keine Werte ab,Wasserzulauf prüfen,Durchflussensor verschmutzt - Wasserzulauf sicherstellen,Sensor reinigen ggfs. erneuern.
Auszug aus Serviceprogramm.
Nun viel Spass bei der Fehlersuche
Tippe auf defekten Magnet im Motor(Tacho).Unwucht durch versuchtes Hochdrehen des Motors.
Tommi
VDE und Sicherheitsvorschriften beachten!Und nicht alles versuchen selbst zu reparieren.Es gibt auch seriöse Firmen und nicht nur die aus dem TV. |
BID = 411410
wixfigur Neu hier
Das mit dem Tacho hört sich plausibel an. Der Motor dreht ja auch wirklich mit überhöhter Drehzahl an.
Also hab den Motor raus, Tachogeber gemessen ( 24 OHM, Spannung wird induziert beim manuellen drehen des Motors ). Der Tachogeber schaut mir auch recht robust aus, nix was sich von selbst auflöst.
Etwa die Auswertung? Sowas sollt aber eher net kaputtgehen, da ja nicht grad hochbelastet.
Oder doch Triac? Wo find ich den denn?
Grüsse
BID = 411419
wixfigur Neu hier
Ahhh ! Den Motorfehler gefunden! War ein gebrochenes Kabel vom Tacho. Nicht sichtbar aber messbar. Messen ist immer bvesser als glauben hat mein Meister immer gesagt.
Allerdings bleibt noch der Error 13. Durchlaufsensor. Ich vermute das ist das Teil gleich nach den Magnetventilen mit dem 3-adrigen Kabel. Wenn ich da durchpuste heult de los wie ne Luftschutzsirene. Allerdings muss man schon etwas Druck geben.
Ach ja die Maschine meldet jetzt auch sinnigerweise im Betrieb "keine Wasserzufuhr" obwohl ja eingespült wird.
Ist der jetzt hin? Wie reinige ich das Teil?
Messen tue ich an allen 3 Anschlüssen sehr hochohmig, um 1meg.
Ist das denn richtig?
Danke Grüsse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wixfigur am 4 Mär 2007 20:27 ]
BID = 411429
Wenn Wasser eingespült wird und der Motor wieder richtig dreht,dann doch noch die Fehlermeldung Wasserzufuhr kommt,würde ich den Durchflussensor wechseln.
Tommi
BID = 411459
wixfigur Neu hier
OK - nochwas: Die Maschine heizt nicht.
Kanns sein dass die Maschine denkt kein Wasser da, also Heizstab aus lassen?
BID = 411482
Moin wixfigur !
Christian CH. war schneller.
Tommi
BID = 413634
wixfigur Neu hier
Hallo liebe Helfer
danke für die Unterstützung, die Maschine läuft nun wieder.
Hatte die Maschine bei Ebay ersteigert ( sollte funktionstüchtig sein, aber keine Rücknahme etc... ).
Jetzt waren erstmal ein Bruch an der Motorverkabelung ( Tacho, deshalb stossweises anlaufen ), der Durchlaufsensor und der Heizstab durch.
Ich überlege nun ob ich da gegen den Verkäufer vorgehen soll/kann. Die defekte stehen in meinen Augen in keinem Zusammenhang und können ja nicht alle zusammen plözlich (wegen Transport?) bei mir aufgetreten sein. Der Verkäufer schaltet auf stur. Ich komm mir da reichlich übers Ohr gehauen vor, da ja die Maschine so schon nicht ganz billig war (120€) und an mir dann noch die Teile hängengeblieben sind von der Arbeitszeit mal ganz zu schweigen.
Gibt da Meinungen? Würd mich freuen zu hören was Profis und Halbprofis dazu meinen.
Ach nochwas zur Funktion der Siemens WXLS1440: Die Maschine scheint mit sehr wenig Wasser zu arbeiten. Während dem Waschen kann man teilweise sogar Wäsche nachlegen wenn man auf Pause geht(Powerlämpchen blau). Bei den verflossenen Waschmaschinen war auch immer unten im Fenster etwas Wasser zu sehen - hier nicht. Ist das einfach so bei den Geräten?
Viele Grüsse
BID = 413651
röhre Inventar
Ja.
Die Maschine hast Du von ebay.
Gebraucht, von Privat?
Wenn vom Händler, kann er die Rücknahme, innerhalb der gesetzlichen Frist, nicht verweigern.
Auch müßte er Dir dann die Materialkosten erstatten, wenn er eine Instandsetzung ablehnt.
Das ist meine Meinung.
Naja, jeder fällt mal rein, ich allerdings auch einmal.
Wäre diese Firma nicht so weit weg gewesen, hätte ich denen ein Besuch abgestattet.
Dafür hätte ich mir ein Kampfhund aus dem Tierheim geborgt.
gruß
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188012580 Heute : 1166 Gestern : 7121 Online : 197 31.12.2025 6:42 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0726709365845
