Siemens Waschmaschine  WXLS1240
Serverzeit: 08 5 2026  23:14:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WXLS1240
Fehler gefunden
BID = 434196
copernicus
Gerätetyp : WXLS1240
FD - Nummer : FD 8011
Ich brauche mal wieder etwas Hilfe!
Bei unserer WAMA müssen die Lager gewechselt werden.
Grundsätzlich würde ich die Maschine entsprechend zerlegen, aber....
.. ich möchte nicht zuviel zerlegen (Faulheit) und suche daher eine Art Anleitung zum Aus-/Einbau.
Evtl. gibt es ja auch Besonderheiten (z.B. Spezialwerkzeug)
Zur Verfügung habe ich derzeit nur die Explosionszeichnung der Maschine!
Vielen Dank schon mal im voraus.
copernicus
BID = 434520
copernicus
Hat Niemand eine Idee?
Ist auch kein Spezialwerkzeug notwendig?
copernicus
BID = 435646
copernicus
Hallo an Alle!
Habe gerade angefangen meine Maschine zu zerlegen.
Bin jetzt soweit, das ich den 2-teiligen Laugenbehälter vor mir liegen habe.
Aber: Entweder gibt es eine Zugvorrichtung um das Lager von hinten raus zu bekommen
oder
man muss den Laugenbehälter in 2 Teile zerlegen. Was scheinbar, ohne das man eines der Teile zerstört, nicht machbar ist!!!??
Wer hat schon einmal ein Lager gewechselt und kennt die Problematik???
Bitte um schnelle Rückinfo, ansonsten muss ich mich nach einer neuen Maschine umsehen, weil die Laugenbehälter zu teuer sind!
Vielen Dank
copernicus
BID = 435664
Tommi 05
Behälter besteht aus 2 Teilen.Behälter auseinander nehmen.Trommel ausbauen.Simmering und die 2 Lager austreiben.Neue Lager und Simmering einbauen.Trommelwelle sollte noch i. O. sein.
Tommi
BID = 435691
copernicus
Danke Tommy 05!
Genau so gehts!
War allerdings zu der Uhrzeit deiner Antwort schon wieder beim zusammenbauen!
Man kann das also auch als Nicht-Profi mit Handwerklichen Geschick!
Beim Trennen der Laugenbehälter muss man aber gut aufpassen, daß man die Kunstoffnasen nicht versehentlich abbricht.
Vielen Dank!
Copernicus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191779413   Heute : 28245    Gestern : 24922    Online : 847        8.5.2026    23:14
87 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,69 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
