siemens Waschmaschine wxl 1480EU Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine siemens wxl 1480EU |
BID = 164190
gerald22 Neu hier
Beiträge: 37 Wohnort: Kärnten
Hersteller : siemens
Gerätetyp : wxl 1480EU
Hallo liebe Leser
Ich habe da ein Frage zu meiner neuen WAMA.
Typ Siemens WXL 1480
Wäscht sehr gut und ist auch gut zu bedienen.
Habe einen Energiemonior zwischen die MAschine und dem Netz
gehängt. Bei einem Normalwaschgang kommt dann ca. 0,8kWh
SromVerbrauch raus ( 1 Waschgang ). Soweit so gut.
Dann stelle ich den Programmschalter auf aus und siehe da,
meine Maschine braucht 5W Standbystrom. Ist das normal - Aufgerechnet auf das Jahr ist das gar nicht so wenig.
Hat es vielleicht irgendetwas mit dem Aquastop zu tun ???
Hat jemand eine Idee ob dies normal ist.
Das interessant ist, wenn ich dann ein Programm wähle -
Die Leuchtdioden von der Restzeitanzeige sin ein - sinkt
die Leistungsaufnahme auf 3W. Bei mir ist die Leistungsaufnahme im Auszustand höher als wenn die Maschine ein ist ( noch nicht wäscht ).
lg Gerald  |
BID = 164519
Jürgen288 Inventar
Hallo Gerald,
Du vergleichst verschiedene Einheiten miteinander.
SromVerbrauch raus ( 1 Waschgang ). |
0,8KWh ist die elektrische Arbeit W=P*t
| | meine Maschine braucht 5W Standbystrom. |
5W ist die Leistung P=U*I
Gruss Jürgen
BID = 164546
Schiffhexler Inventar
Moin gerald22
Du hast geschrieben:
Hast du auch den Netzschalter ausgeschaltet oder nur das Programm
Gruß vom Schiffhexler
BID = 165281
gerald22 Neu hier
Ich glaube nicht das ich da was verwechsle. die WAMA braucht
für einen Waschgang 0,7kWh Strom .
Wenn der Programmwähler auf aus ist - dann habe ich 5W Wirkleistungsaufnahme. Das wären dann in einer Stunde 0,005 kWh . Es gibt keinen eigenen Netzschalter.
Weiters habe ich nun beobachtet, das die Leistungsaufnahme
zeitweise ( im Auszustand ) zwischen 1,5W und 5 W hin und herspringt. Im Bad habe ich auch einen Elektroboiler. Einmal konnte ich beobachten das, wenn der Boiler nicht heizt dann hatte ich 1,5W . Stellte ich ihn dann an ging
die Leistungsaufnahme der WAMA auf 5 Watt. Leider kann ich das nicht immer nachvollziehen. D.h. Ich habe zeitweise auch 5W
wenn der Boiler nicht heizt.
Der Energiemonitor der ja zwischen WAMA und Stechdose steckt scheint aber trotzdem in Ordung zu sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gerald22 am 21 Feb 2005 8:55 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187836198 Heute : 5587 Gestern : 15830 Online : 333 20.12.2025 8:40 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0198891162872
