Siemens Waschmaschine  WXL 1440 oder XL 1440
Serverzeit: 29 12 2025  11:55:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WXL 1440 oder XL 1440
BID = 374059
nessaline
Gerätetyp : WXL 1440 oder XL 1440
habe ein Problem mit meiner 3 Jahre alten Waschmaschine.
Der Weichspüler wird aus der Kammer nicht entnommen
Habe schon mehrfach das darüber liegende Sieb ausgebaut und gereinigt.
Danach hat es wieder für ca. 4 Wochen funktioniert und dann geht das Theater wieder von vorne los.
Hat irgend jemand erfahrungen mit diesem Problem?
Würde mich über Tips von euch freuen!
Gruß nessaline
BID = 374067
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hallo nessaline,
willkommen im Forum.
Wenn nach dem reinigen des Saughebers erst einmal alles wieder paletti ist, liegt es vermutlich am Weichspüler.Verdünne ihn, vor dem Einfüllen, mit etwas Wasser. Dadurch kann er besser im Weichspülgang herausgezogen werden.Oder nach jeder Wäsche den Saugheber gut durchspülen.Ist bei Dir eventuell der Wasserdruck sehr schwach? Könnte auch noch eine Ursache sein.
Fröhlich
BID = 374141
nessaline
Hallo Fröhlich,
danke für deine schnelle Antwort.
Der Saugheber wird öfter als alle 4 Wochen gereinigt, das ist wohl auch nicht das Problem.
Ich nehme auch schon extra dünnen Weichspüler, daran sollte es also auch nicht liegen.
Der Wasserdruck ist es auch nicht, der ist hoch genug.
Ich habe hier mal ein Bild gemacht von dem Sieb das immer wieder Versottet, es bildet sich daran eine Gelee artige Masse die ich von unten nicht entfernen kann.
Ich muß dann immer den Deckel an der Maschine abmontieren und einige andere Bauteile demontieren um das Teil auszubauen.
Ist eine ziemliche Plackerei und auch nicht unbedingt die schönste Arbeit.
Was kann noch die Ursache für mein Problem sein?
Gruß nessaline
BID = 374162
Fröhlich
War ein kleines Mißverständnis.Mit dem Sieb meinst Du das Oberteil der Einspülkammer.
So 100%ig kenne ich die Maschine auch nicht.Unter der Einspülkammer sitzt ein Faltenbalg, der die Kammer mit dem Bottich verbindet, dort mal schauen, ob alles sauber ist.Der Glibber an der Unterseite des Oberteils kann doch eigentlich nur von aufgeschäumten Waschmittel kommen.Hast Du Kalt- oder Warmwasseranschluß?
Eventuell am Wasserhahn den Druck etwas reduzieren, damit beim Einspülen des Waschmittels nichts zurück an die Unterseite spritzt.
Fröhlich
BID = 374168
nessaline
Hallo Fröhlich,
der Glibber befindet sich nicht nur an der Unterseite des Oberteils, sondern auch in dem Hohlraum der sich darüber befindet.
Den Faltenbalg habe ich noch nicht kontrolliert, werde ich die nächsten Tage mal machen.
Ich habe einen Kaltwasseranschluß, warum fragst du?
Werde den Wasserdruck mal reduzieren und schauen was passiert.
Meinst du ich könnte die Löcher im Oberteil der Einspülkammer etwas aufbohren?
Wenn ja, bis zu welcher Grösse?
Gruß nessaline
BID = 374206
Fröhlich
Wenn Nein, dann Nein.
Das Gerät ist drei Jahre ohne Prob. gelaufen.Warum sollten dann größere Löcher was bringen?
Irgend etwas an Deinem Waschverhalten hat sich geändert.Oder Äußere Einflüsse (Wasserdruck z.B.)Der Glibber war ja zwei Jahre lang nicht da.Die Ursache dafür sehe ich nicht in der Maschine.Ev. anderes Waschmittel o.Ä.
Fröhlich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187999470   Heute : 3486    Gestern : 15227    Online : 268        29.12.2025    11:55
