Siemens Waschmaschine WXL144U/08 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Siemens WXL144U/08 |
BID = 463329
nachbar01 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 76676
Gerätetyp : WXL144U/08
FD - Nummer : 8311700158
Typenschild Zeile 1 : TYP: M81 IPX4
Hi @all,
also ich bin neu hier und habe von Waschmaschinen nicht viel Ahnung also entschuldigt bitte wenn ich blöde Fragen stelle oder so......
Handwerkliches Geschick ist vorhanden. Beruf:Mechaniker
Also nun mal zu meinem Problem:
Fehler:Wäsche war mit Schmierfett befleckt.
Diagnose:Trommellager defekt. Liege ich da richtig????????????
Status:Im moment ist meine WM komplett zerlegt. Ich habe die Trommel ausgebaut um an die Lager zu kommen.
Problem:Um die Trommel und somit auch um die Lager ist eine art Abdeckung die in der Mitte "zusammengeknippst" ist.
Frage an euch:Kann mir jemand sagen wie ich diese Abdeckung öffnen kann. Es sind bestimmt 20-25 Hackenverschlüsse rundherum die ich gleichzeitig drücken müsste damit die Abdeckung voneinander geht.
Gibt es da einen Trick oder ein Gerät???
Habe keinen Plan mehr was ich tun soll. In meiner Waschküche sieht es aus wie im Krieg.
Freue mich schon auf eure HILFE.
Danke
euer
Nachbar01 |
BID = 463388
alexis-007 Schreibmaschine
die Clipse ausbrechen, dann kannst Du die Bottichhälften entfernen.
Mache vorher über beide Hälften einen dicken Strich mit einem Faserschreiber. Beim Zusammenbau mußt Du dann die beiden Hälften verschrauben. Nach jeden zweiten Clip siehst Du eine entsprechende Vorrichtung zum verschrauben. Laß Dir aber unbedingt erst eine Bestätigung von Tommi,DMfaF, oder einem anderen Siemens-Experten geben. Habe so etwas auch noch nicht gemacht. Hab es nur irgendwo einmal gelesen. |
BID = 463392
DMfaF Inventar
Moin Alexis!
Ich hatte noch nicht das Vergnügen gehabt an einer Siemens die Lager zu wechseln. Tommi ist da wahrscheinlich der Bessere!
Bernd
BID = 463397
| Ich hatte noch nicht das Vergnügen gehabt |
Hätt ja sein können
Theorie und Praxis gehen manchmal seltsame Wege. Desshalb weise ich auch expliziet darauf hin, daß ich es theoretisch weiß, wie es geht.
Aber wenn Nachbar schon den ganzen Bottich raus hat, hilft Ihm dieser kleine Denkanstoß bestimmt weiter.
BID = 463405
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Na Ihr Nachtschwärmer!
Habe die Trommellager schon mehrfach gewechselt.Nur gibt es bei BSHG zwar die Lager als Ersatzteil,jedoch den Simmering nicht.Den gibt es bei Krempl Haustechnik oder Aswo mit dem Zusatz"Original bei BSHG nicht lieferbar".Bottichhälften trennen,mit Hilfe von Schraubenziehern.Trommel aus dem Bottichhinterteil herausklopfen.Meist hilft ein kräftiger Schlag auf die Trommelwelle (vorher eine Schraube mit passendem Gewinde reindrehen).
Tommi
BID = 463417
Hi Tommi,
hab mir fast gedacht, daß es auch Zerstörungsfrei geht. Also erste Nase nach oben und versuchen mit einem Schraubendreher in die Nahtstelle einzudringen. Dann rechts und links der ersten Nase die nächsten hochhebeln und an der Nahtstelle weiter nachdrücken. Usw.usw.
@ Tommi,
aktualisiere mal Deine Unterlagen:
Lagersatz + Simmerung 181927
Simmerring 171291
Dichtung Laugenbehälter + 10 Schrauben 265964
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alexis-007 am 11 Okt 2007 22:11 ]
BID = 463477
Moin alexis!
Hast natürlich Recht.War im Blindflug.Habe auch nicht in die Unterlagen gesehen Bei der von mir geschilderten Variante handelt es sich um ein anderes Gerät.Das sind die spanischen Geräte, wo das Alu Lagerkreuz verbaut ist.
Tommi
BID = 463992
also erstmal danke für eure schnelle und fachmännische hilfe.
ich habe mal etwas telefoniert um an die ersatzteile zu kommen.
die hintere hälfte würde mich ca.180€ kosten (laut siemens).
siemens wiederum meinte auch das es ausgeschlossen ist das die lager defekt sind.
nunja ich werd mir mal gedanke machen ob ich das teil aufkloppe oder es evtl doch eine neue wm gibt.
ein ganz grosses DANKE an euch
Gruss
Nachbar01
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182664990 Heute : 2896 Gestern : 8708 Online : 231 4.1.2025 12:49 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0229439735413
