Siemens Waschmaschine  WP9107
Serverzeit: 30 11 2025  16:30:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WP9107
BID = 363322
cerwe
Gerätetyp : WP9107
FD - Nummer : 7912 00249
ich hab schon durchs forum geschaut, aber nichts passendes gefunden. Hoffe das die Typenbezeichnung stimmt. Es handelt sich um eine Waschmaschine Siemens Four Seasons Toplader, die ungefähr 6 Jahre alt ist. Den einen Tag ist sie vor dem Schleudern stehen geblieben und hat auf allen drei Anzeigen(Waschen, Spühlen, Schleudern) angefangen zu blinken. Seit dem läuft sie garnicht mehr. Jedes mal beim Start des Programms dauert es ein bis zwei Sekunden und dann blinken wieder die Anzeigen. Ich konnte auch kein Geräusch festellen z.b. von der Pumpe das sie versucht Wasser zu ziehen.
Ich habe schon den Stecker gezogen, die Laugenpumpe ausgebaut und auch den bereich unter der Trommel ausgelaeuchtet um zu sehen ob etwas neben die Trommel gefallen ist und auf der Platine nachgeschaut ob irgendwelche Auffälligkeiten(dunklere Stellen) da sind, sind aber net. Die Trommel lässt sich auch gut drehen. Hat alles nichts geholfen.
In der Bedienungsanleitung steht zu der Fehlerbeschreibung: Ein Trommeldeckel hat sich im Laugenbehälter verklemmt. Trommeldeckel Schließen.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
BID = 363432
Tommi 05
Ist der Deckel nach Programmstart verriegelt?Wenn ja Motor ausbauen und Motorkohlen prüfen.Diese sollten mindestens noch 1,5-2 cm lang sein.
Tommi
BID = 363443
cerwe
Der Deckel ist verriegelt und lässt sich auch für die nächsten Sekunden nach dem Abschalten nicht öffnen, so wie normalerweise. Habe auch schon den Verschlussmechanismus samt Sensor ausgebaut, der scheint ok zu sein. Bei den Kohlen habe ich nur eine rausgenommen, da an die anderen schwer ranzukommen ist wenn man den Motor nicht ausbaut und die war auch noch lang genug. Denke das die anderen dann auch ausreichend sein sollten. Der Wasserhahn liefert auch genug Wasser.
BID = 364017
cerwe
Kann mir jemand sagen mit welchem Fehlercode die blinkenden Lampen hinterlegt sind, und was es bedeutet.
mfg cerwe
BID = 364231
Ewald4040
Motor ausbauen, die andere Kohle prüfen. Die Kohlen sind nicht immer gleichmässig abgenutzt. Der Motor wird nur von einer Schraube gehalten. Diese rausdrehen, dann den Motor von Dir weg drücken. Motorhalter sitzen nur in zwei Gummibuchsen. Natürlich vorher den Kabelbaum am Motor lösen und den Stecker ziehen.
BID = 364324
cerwe
danke, muss wohl doch an den kohlen gelegen haben. nachdem ich den motor ausgebaut habe und die kohlen herausgenommen habe(waren doch schon recht kurz) und etwas mehr spannung nochmal auf die federn gebracht habe scheint sie jetzt normal zu laufen. wo bekomme ich denn jetzt zwei neue kohlen für diese wm her? werden vielleicht mit glück noch ein programm überstehen die alten.
danke nochmal
mfg cerwe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187035132   Heute : 25797    Gestern : 62555    Online : 242        30.11.2025    16:30
