Siemens Waschmaschine  WM 61401 Siwamat 6140
Serverzeit: 08 5 2026  16:39:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WM 61401 Siwamat 6140
BID = 414949
flomakla
Gerätetyp : WM 61401 Siwamat 6140
Hallo alle zusammen,
zunächst bitte ich darum, ggf. auftretende "Formfehler" beim Verfassen dieser Nachricht zu entschuldigen, weil dies mein erster Beitrag ist.
Zu meinem Problem:
Wir haben eine Waschmaschine des o.g. Typs seit Januar 2001, die durchschnittlich ca. 8 Waschgänge wöchentlich durchführen musste. Heute stellte sie leider (zunächst?) das Schleudern ein. Ein Fehlercode wird nicht angezeigt. In der Minutenanzeige werden beim reinen Schleudern von 13 über 12, 11 und 10 Minuten plötzlich 5 Minuten angezeigt. Anschließend laufen die Minuten auf "0" herunter. Das Abpumpen funktioniert ebenso wie der Waschvorgang selbst.
Vielen Dank im Voraus. Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Ein schönes (Rest-)Wochenende wünscht
flomakla
BID = 414955
alexis-007
Motorkohlen prüfen.
Oben, links findest Du eine Lupe mit der Beschriftung "Suche". Dort anklicken und nach Motorkohlen suchen. Da solltest Du fündig werden.
alexis
BID = 414996
flumer
Hallo flomakla,
hier kann auch ein Fehler in der Niveauregelung oder eine verstopfte Bottichentlüftung vorliegen.
Dazu erstmal Druckdom/Luftfalle reinigen, ggf. dort den Waschmittelschlamm entfernen.
Wird das Wasser vor dem Schleudern restlos abgepumpt ?
Bitte für eine genauere Hilfestellung die E-Nr, FD-Nr, etc. durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmen oder auf dem Typenschild
Gruß flumer
_____________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191770512   Heute : 19309    Gestern : 24922    Online : 275        8.5.2026    16:39
