Siemens Waschmaschine  WM 61230
Serverzeit: 31 12 2025  06:19:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WM 61230
BID = 126245
Jack Viewstar
Gerätetyp : WM 61230
habe diese Wama vom Kollegen gekriegt.Er hatte den Fehler dass die Wäsche nass blieb und voll mit Waschmittel ausserdem stand der Fehler 4 an.
Habe die defekte Laugenpumpe getauscht und in den Motor neue Kohlen eingesetzt.
Es funktioniert alles,bis auf den Motor.Zum Motor geht ein 7-poliger Stecker und die Wama hat 6 Drehzahlen.
Ich habe bei aktiviertem Schleudergang gemessen und es liegen auf den ersten beiden Kabeln 230 V ~ gegen Masse.
Da Motoren nicht mein Spezialgebiet sind, wollt ich mal wissen ob jemand Ahnung hat und mir sagen kann was sonst noch am Motor Kaputt sein könnte.
Ich würde mich auch glücklich schätzen wenn jemand einen Schaltplan vielleicht von einer vergleichbaren Siwamat zur Verfügung hat woraus hervorgeht wie die Steckerbelegung ist.
make it real
BID = 126261
rudi ratlos
Fehler 4 heisst Motor dreht nicht richtig (oder gar nicht)
Hast du zum Kohlentausch den Motor zerlegt?
Wenn ja, auch wieder richtig zusammengebaut?
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 126265
Jack Viewstar
Nein,
den Motor habe ich nicht zerlegt.Bei diesem Modell kann man die Kohlen einfach austauschen indem man die Flachstecker löst und die Kohlen aus dem Schaft zieht.
Der Fehler trat bei mir auch nicht mehr auf.Mein Kollege hat den Stecker nicht rausgezogen und 2 Min. gewartet.
Idee ?
BID = 126972
rudi ratlos
Lies mal deine PN
Gruß Rudi
BID = 127369
Jack Viewstar
Nun,
ich habe den Motor doch zerlegt,nachdem ich am Motor eine Spannung anliegen hatte.
Schuld an allem war der Thermoschalter 15AM 253A von Texas Instruments.
Leider ist dieser geheftet und ich hab auch keine Bezugsquelle für diesen gefunden.Selbst wenn ich Ersatz kriegen sollte wäre mir unwohl den neuen einfach einzulöten.
! Nur zu Testzwecken ! habe ich den Thermoschalter überbrückt und der Motor schlägt übermäßig stark blaue Funken und riecht elektrisch.Der Kollektor ist auch nicht mehr ganz so frisch, weil nämlich die alten Kohlen bis auf den Kupferanschluß runter waren.Ausserdem habe ich ihn mit Schleifpapier bearbeitet und erst dann gelesen dass das falsch ist.
Denke es läuft darauf hinaus mich nach einem neuen Motor umzugucken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jack Viewstar am 13 Nov 2004 20:04 ]
BID = 127387
Schau bzw. frag mal bei www.verwendungszentrum.de nach einem gebrauchten Motor!
BID = 127411
Jack Viewstar
Danke,
hab schon ein paar entdeckt die in Frage kommen würden.
Hm, hast du eine Idee woher ich an Vergleichstypen kommen kann ?
BID = 127417
Frag einfach mit Deinem Gerätetyp per Mail dort an. Die werden Dir dann schon sagen können, was paßt!
BID = 127429
Jack Viewstar
Oki,
hab Post weggeschickt und harre der Dinge die da kommen.
Schönes Wochenende !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188012534   Heute : 1120    Gestern : 7121    Online : 156        31.12.2025    6:19
