Siemens Waschmaschine WM 44900/01 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Siemens WM 44900/01 |
Fehler gefunden
BID = 125249
RainerH Gerade angekommen
Gerätetyp : WM 44900/01
FD - Nummer : 720800910
bei meiner WaMa extraklasse 449 bleibt der Programmablauf an den unterschiedlichsten Stellen stehen. Kontrollleuchte geht aus. Wenn ich wieder Start drücke, läuft alles weiter, bis zum nächsten Mal, manchmal auch im gleichen Programm, manchmal erst einige Wäschen später. Hat jemand eine Idee? |
BID = 125369
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Kann eigentlich nur ein Problem des Einschalters, oder der Türverriegelung sein.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert |
BID = 125390
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe daraufhin nochmal kontrolliert. Das Problem könnte mit dem Programmwahlschalter oder der darunterliegenden Platine zusammenhängen. Geringe Bewegungen damit schalten manchmal die Schleudertouren hoch und runter oder manchmal auch den Einschalter aus. Scheint also ein mechanisches oder Kontakt-Problem vorzuliegen. Man kommt leider schlecht daran. Ich werde in diese Richtung mal weitersuchen.
BID = 125485
sam2 Urgestein
Platine sichtprüfen, ggf. großzügig nachlöten. Leitungen und Kontakte prüfen.
BID = 125849
Vielen Dank für die Tipps.
Ich habe die Kontakte an der Platine gereinigt. Wahrscheinlich lag es an den Kontakten im Programm - Wahlschalter. Nebenbei noch etwas geärgert, weil ich unbemerkt einen Kontakt an der Stiftleiste von der Programmablaufanzeige verbogen habe und nach dem Zusammenbau selbiger ununterbrochen durchlief, ohne ein Programm zu starten . Hat etwas gedauert, bis ich diesen Fehler gefunden hatte.
Aber nun lief die erste Wäsche und hoffentlich wars das.
Vielen Dank für die Hilfe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182421340 Heute : 379 Gestern : 5459 Online : 315 29.11.2024 3:46 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0442659854889
