siemens Waschmaschine  wm61272/15
Serverzeit: 10 5 2026  15:07:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine siemens wm61272/15
BID = 51293
andre66
Hersteller : siemens
Gerätetyp : wm61272/15
maschine lief bisher ohne probleme. heute dann abbruch mitten beim waschen. wasser mit waschmittel ließ sich nicht abpumpen, schalter für ein/aus lässt ralais(?) kurz klicken. wenn man den startschalter gleichzeitig mit dem an/aus schalter drückt läuft die pumpe an, bei gedrücktem ein/aus schalter läuft die maschine dann weiter, bei wegnahme des fingers sofortiger stop. habe fusselsieb, zulaufsieb gereinigt, denke an kurzschluss an heizstäben(?).
BID = 51523
Lachinger
Würde mal die Heizstäbe abklemmen und dann probieren, um die Heizstäbe als Fehler auszuschließen. Vielleicht läuft sie ja dann auch wieder...viel Glück
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191875349   Heute : 34950    Gestern : 59004    Online : 199        10.5.2026    15:07
