Siemens Waschmaschine  WM50900 /11
Serverzeit: 03 1 2026  08:07:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WM50900 /11
Fehler gefunden
BID = 465446
Liteon
Gerätetyp : WM50900 /11
FD - Nummer : 7606 01343
Hallo Leute!
Ich habe ein Problem mit der oben genannten Maschine. Sie schleudert nicht mehr und wäscht auch nicht.
Ich gehe davon aus das der Motor kaputt ist bzw. die Kohlen runter sind.
Der Rest funktioniert einwandfrei. (Wasser nehmen, Heizen, abpumpen)
Kennt jemand den Fehler oder hat jemand ne Idee wo ich am besten anfange zu suchen?
Ich habe den Motor mal durch gemessen:
Pin 1-2 = 1,4Ohm
Pin 3-4 = nichts messbares
Pin 5-6 = 15Ohm
Hilfreich wäre auch wenn jemand wüsste welche Spannung, wo am Motor anliegen muss, um zu überprüfen ob da etwas anliegt.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
mfg Liteon
BID = 465454
prinz.
Wenn du davon ausgehst das die Kohlen runter sind bau Sie doch mal aus und schau sie dir an - alles was kürzer als 1,5cm ist muß neu.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 465583
Liteon
Danke für die schnelle Antwort. Ich werde das überprüfen.
Es wäre trotzdem schön wenn jemand noch posten könnte an welchen Pins der Motor angesteuert wird. Damit ich mal nachmessen kann ob Spannung anliegt.
danke!
BID = 465643
prinz.
Mach doch eins nach dem anderen
1.Freischalten
BID = 472993
Liteon
Kohlen gewechselt, läuft wieder! Danke.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188031336   Heute : 1747    Gestern : 6521    Online : 180        3.1.2026    8:07
