Siemens Waschmaschine  WM37010/02
Serverzeit: 08 5 2026  15:14:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WM37010/02
BID = 372284
udowsky
Gerätetyp : WM37010/02
Hallo zusammen!
Meine WaMa macht ein paar Geräusche und verliert ein wenig Wasser...denke mal, das ist ein Lagerschaden (ein leichtes Spiel an der Trommel gibts auch noch - ähem).
Mit der E-Nummer finde ich hier im Shop mehrere Lager... bis hin zu einem Lagerset, das knapp über 100 EUR kostet. Was brauch ich denn?
In irgendeinem Posting hier habe ich gelesen, dass man die Wellendichtung auch austauschen soll. Gibt es das bei diesem Typ Maschine oder ist das das "wasserdichte" Kugellager?
Herzlichen Dank vorab!
BID = 372321
ippuj
bitte genau nachsehen wo die wama wasser verliert. lagertauschen ist viel schwerer als einen lecken schlauch tauschen. ein bischen spiel macht noch nicht - in welche richtung hat die trommel spiel ?
gruss juppi
BID = 372326
udowsky
ippuj hat am 24 Sep 2006 22:06 geschrieben :
gruss juppi
Hi juppi!
Prinzipiell bin ich auch lieber für einen Schlauchwechsel... - aber das hauptproblem ist tatsächlich die Geräuschbildung...
Das Spiel ist nach oben und unten/links rechts, naja, so halt wie wenn bei einem Auto das Radlager justiert werden müsste... etwa 0,5-1 mm am Bullauge.
Danke für Deine schnelle Antwort! - udowsky
BID = 372402
Ewald4040
Keilriemen abnehmen, Trommelriemenscheibe drehen und prüfen ob Geräusche vom Lager kommen. Auch unter dem Lagerkreuz nach Wasser-Fettspuren schauen.
BID = 372407
udowsky
Moin Ewald!
Unterhalb des Kreuzes befinden sich Wasser (Rost) spuren.
Beim Drehen hört man nur am Anfang ein Geräusch (beim Andrehen), wenn sich dann die Trommel (unbelastet) dreht hört man nichts mehr.
BID = 372420
Ewald4040
Lager wird defekt sein. Kompletter Lagersatz hat bei BSH (Bosch-Siemens) die ET-Nummer 086309 und kostet um die 80,00 Euro plus Mwst. und Versand.
BID = 373007
udowsky
Lagersatz vorhanden...
aber wie bekommt man die alten Lager raus? Die sitzen ja bombenfest!
Gibts da nen Trick? oder braucht man da schweres Geschütz (Schneidbrenner...)? Oder nur rohe Gewalt?
Für jeden Tipp dankbar! udowsky
BID = 373096
Ewald4040
Ich schlage die alten Lager mit einem Rundeisen aus der Kreuzhülse. Das geht eigentlich ganz gut.
BID = 373130
udowsky
Klasse! hat geklappt! Maschinchen gerade wieder im Probelauf...
Alles wieder drin. Uff.
Super, dass es so ein Forum gibt, und vor allem, dass so patente Helfer dabei sind! Herzlichen Dank dafür!
Frage an Euch Moderatoren: Soll ich ein Wiki einrichten, dass so "gängige" Fragen beantwortet? Ich kann allerdings nur die Technik/Wartung beisteuern (und die wenigen Dokumentationen meiner eigenen Fälle). Richtig Sinn macht das nur, wenn Ihr auch interesse daran hättet und bei der Pflege/Erweiterung mit dabei wärt. Lassts mich wissen...
Herzlichen Dank nochmal, udowsky
BID = 373263
udowsky
Irgendwas stimmt noch nicht...
Jetzt pfeift die Maschine bei langsamer Drehzahl. Simmerring?
Muss man die Achse fetten/ölen?
Und wenn ich das Lagerkreuz nochmal ausbaue, kann ich doch sicher statt der Gewindeklebesicherung Sprengringe einsetzen, oder?
Danke schonmal! - udowsky
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191768910   Heute : 17705    Gestern : 24922    Online : 425        8.5.2026    15:14
